carte kier501, branchement des switch fins de course
  • Auteur de la discussion gonvin
gonvin
bonsoir a touse je vient savoir ou se branche les switchs de fin course j ai une carte kier501 je s est plus quoi fair avec cet files si une ame charrital pouver m aidé sa seraie super merci
:P
Albert le reveur
Re: aide
Non,
Parce que c'est imbittable quand tu écris. Il n'y a ni contexte, ni but et je le répète, il y a tellement de fautes d'orthographe que c'est impossible de comprendre ce que tu veux!
Edites ou refais tout mais fais un gros effort!
gonvin
Re: aide
Bonsoir je vient demander de l aide pour savoir ou se branche les fin de switch de fin de course sur ma table cnc se n est pas complicer a comprendre sur une carte kier 501 ou ermes 501
Albert le reveur
Re: aide
Peux-tu nous dire si tu as la notice?
Après quelques recherches sur d'autres site, il semblerait que le problème de cette carte soit plutôt la commande elle-même. Aucunes question sur les liaisons, ce qui me fait dire qu,'il doit exister une DOC (constructeur ?)qui doit pouvoir résoudre ton problème.
As-tu essayer le site du constructeur? Y a-t-il un site constructeur? As-tu essayer sur cnczone?
PS: merci pour l'effort d'orthographe c'est bien plus facile a lire...
fred250
Re: aide
Le branchement est indiqué clairement dans la notice, les fins de course ce connecte sur le connecteur K12 de ta carte, tu a l'explication et le schéma (figure 7) sur l'avant dernière page, Chapitre 8.
Tu trouve l'emplacement du connecteur k12 sur le schéma de la carte en début de notice (figure 2)
pilour6
Salut Gonvin
t'en fait pas pour l'orthographe, l'essentiel c'est de faire ta CNC j'espère que les renseignements qui t'ont été donné sont utiles pour toi
:-D
gonvin
bonsoir a tous Je vous repond que non sa reste du charabia pour moi j ai bien vue le k12 mais la je ne sais pas quel fils souder et si cet des contac de Bas en haut ou des contac horizontal
Edge540
Cela n'a pas d'importance . La notice te dis de simplement mettre les switchs ( interrupteurs) entre haut et bas ( ou bas et haut) de la prise K12. Les fin de course de l'axe X sont à brancher sur les pins carrées et ainsi de suite comme sur la notice.
gonvin
Bonjour a tous et un grand merci pour se qui m aide
pilour6
Salut Gonvin
J'ai réalisé un petit schema à partir de la doc que tu as mis dans ton post
j'en ai déduit ceci, à faire confirmer par d'autres avant de tester car ce n'est pas aussi clair que ça
ceci dit le post précédent a l'air d'aller dans ce sens
A+ :P
gonvin
Bonsoir pilou6 et je te die un grand merci pour ton chema j ai une derniere question il en faut 4 pour l axe x,deux pour l axe y,et un pour l axe z?
pilour6
non, pourquoi 4 sur l'axe X?
tu peux en mettre un à chaque extrémité de chaque axe donc au maximum 2 par axe
il faut donc les mettre en parallèle
je te fais un nouveau schéma demain
bonne soirée :-D
pilour6
je t'ai fait un pdf avec plein de trucs mais je n'arrive pas à l'inserer
help :sad:
gonvin
Salut pour le pdf tu va dans ajouter un fichier et voila
gonvin
Bonsoir pilou6 je t envois mes adresse personnel,
si sa peut t aider a envoyer le pdf
Edge540
Petite précision sur les fins de courses. En les montant en série il faut bien sur que les contacts soient "fermés" Il y a normalement 3 contacts sur les "interrupteurs" fin de course mécaniques. C'est l'ouverture d'un des deux contacts( la rupture de circuit) qui fera déclencher l'arrêt de la machine.
Si tu veux que les contacts soient ouverts et que la machine déclenche à le fermeture du circuit il faut alors les monter en parallèle
gonvin
electrique
bonjour a touse je vient savoir comment on fait pour controler le pin 15 du l298 sur une ermes501? merci pour votre aide
gonvin
Bonjour a tous je revient vous demander comment on fait pour savoir si le potenstion maitRe bleu si il et bien regler j ai mon moteur axe z qui siffle mais qui ne tourne pas. Et je voudrai bien savoir comment on fait pour si le pin 15 du l 298 et bien regler? Merci d avance
Alex_T31
Satamax
Satamax
taratata
taratata
taratata
vkcn
30cl200
gonvin
cncsiste
