carbu de tracteur
  • Auteur de la discussion wallys
wallys
Bonjour a tous, sur les tracteurs massey ferguson dit petit gris il est monté un carburateur solex 26 vbn difficile a trouver ,est ce que l'on peut adapter un 26 vafg .merci
fafnir70
Peux-tu mettre une photo de chacun des deux? Il y a peut-être un problème d'encombrement, mais aussi d'accessoires supplémentaires. Si ce n'est pas un problème, il faut s'assurer que le flotteur, la buse et les gicleurs grand jet, ralenti, starter, soient de même valeur sur le 26 VBN et le 26 VAGF. Si ce n'est pas le cas mettre le flotteur, s'il a le même encombrement, la buse, si elle est amovible, et les gicleurs du 26 VBN sur le 26 VAFG .
Ces deux carburateurs sont des verticaux, (V), la veine de gaz circule de bas en haut, la bride de fixation est donc en haut et tous deux sont en 26 de diamètre de passage des gaz à la bride.
Sur les carburateurs horizontaux, (H), la veine de gaz circule à l'horizontale et sur les carburateurs inversés (I), la veine de gaz circule verticalement et de haut en bas.
Je vais regarder si j'ai encore un guide Solex. Si c'est le cas je scanne la page qui peut t'intéresser.
Bernard
jiroo
c'est aussi le carbu des staub pp6b ,équipé d'un 112bis .
il y en a a vendre quelquefois sur lbc , mais pas donné.
vas sur TMA et fait une annonce .
a+
Celestin
Si ça peut aider:
Et puis merci de ne pas associer massey au petit gris, il n'ont rien a voir avec, même si les dernier FF30 était badgés MF. Harry Ferguson était un génie, Daniel Massey un mercantile.... Voir la pièce jointe 26vbn.pdf
Satamax
DATOUR
Lalu
Lalu
fred 69
fred 69
fred 69
jacq29
Bertitou
Coyote94
Hubert86
Toucheatout974
yent
petit_lulu
petit_lulu
petit_lulu
Bertrand 32
Bertrand 32
Bertrand 32
olivier311
olivier311
olivier311
