Canon de percage pour excentrique 15-24
Zorg
en vue de faire réaliser un canon de perçage pour percer sur chant des passages de goujons dans des pièces en panneaux de particules, je viens à la recherche de quelques infos.
pour j'aurais les défonces pour les excentriques de faites, les défonces sont les suivantes je n'aurais que les perçages (diamètre 8 ) sur chant à effectuer
usinage excentriques
j'envisage donc de faire un cannon de perçage de ce genre. (schéma de principe)
le points importants sont : (1) le respect de l'hortogonalité du percage par rapport au chant, c'est pour ça que j'envisage plutôt un cannon qu'un simple alésage sur le guide (on n'aura pas toujours l'occasion de travailler à la perceuse à colone. il nous faudra parfois travailler à la perceuse à main). (2) l'aspect coaxial des 2 perçages
cannon de percage
je joint également un plan (de principe aussi) succint où ne sont porté QUE les cotes importantes, le reste est non coté
sachant que je ne cherche pas à faire un système adaptable à d'autres types d'excentriques (ou restera sur des 15/24). mais qu'on aura plusieurs centaines de perçages à faire :wink:
pour ce faire.
1) quelle matière pour la partie guidage du foret ? traitement ? pour le reste je pense que de la tole à ferrer les annes conviendra bien :wink:
2) quelle est l'alésage que vous feriez pour guider le foret, 8.1 me parais petit, 8.2 me semblerai plus adapté ?? sachant qu'on travaillera parfois à main levée.
3) réalisable en pliage ou non ? je crains que le pli ne pose problème.
ces quelques questions pour me renseigner avant de passer dans la section demande de fabrication :wink: Voir la pièce jointe cannon_percage_15-24.PDF mise en plan (schéma de principe)
Zorg
personne n'a de suggestion pour le type de matière à utiliser pour le canon ni pour la taille de l'alésage ?
brise-copeaux
Zorg a dit:
Prend déjà du bon au départ, stube ou 42cd4 et si tu fais assez long pas besoin de traitement
Zorg a dit:
Prend du L tout fait...voir ensuite pour mettre un coup de fraise dans le rayon intérieur
Zorg a dit:
8.1 c'est même un peu trop c'est plutôt la longueur du canon qui de donnera la précision et le moins d'usure.
Zorg a dit:
De toute façon même plié tu auras un rayon dans l'angle intérieur.
JeanYves
Bsr ,
Un bout de corniere étirée ferait tres bien l'affaire puisque les rayons angulaires sont petits .
lacier
Pas la peine de compliquer les choses en pliant un morceau de tôle et chercher à obtenir quelque chose de précis.
Le montage de perçage peut se faire dans un simple morceau de métal avec juste un coup de fraise pour le guidage en équerre.
Par exemple avec un petit bloc d'alu et un canon de perçage rapporté ou alors avec un bloc d'acier qui fera aussi office de canon de perçage en mettant une hauteur h suffisante pour bien guider le foret.
Zorg
merci pour vos retours, je pense que je vais en effet faire simple comme le dis lacier, le besoin de précision n'est pas énorme, loin de la. taquiner les 1/10ième serait déja du grand luxe :wink:
une dernière question. pour avoir un guidage correct (encore une fois, on ne vise pas le 1/100ième) quel ratio me conseilleriez vous d'utiliser entre diamètre de perçage (8mm) et hauteur de guidage. ?
brise-copeaux
La longueur maxi est le mieux vise au minimum 4 fois le Ø....pour la précision vise le +0.05 à 0.1 pas plus.
Zorg
OK je vais essayer de partir sur quelque chose de ce genre:
ceux qui ont suivi noterons que, moyennant peu de modif j'ai tout compte fait opté pour une solution un peu plus versatile, on sera en mesure de traiter les excentriques pour des longueurs de gonjous de 24 (comme initialement spécifié) mais aussi 34 :wink: Voir la pièce jointe canon_percage.PDF canon percage
pins
M4vrick
M4vrick
M4vrick
fertun
Bambi
patduf33
patduf33
rebarbe
ingenieu59
ingenieu59
ingenieu59
fred 69
fred 69
fred 69
