canelure pignon de moto
Discussion dans 'Demandes de fabrication et sous traitance' créé par kia, 25 Août 2016.
  1. kia
    kia Compagnon
    503
    Inscrit:
    11 Août 2008
    Localité:
    loiret
    bonjour est ce que quelqu'un pourrait me faire les canenelures interieur d'un pignon de sortie de boite suivant model en photo pourra donner l(arbre si besoin
    a realiser a partir d'une fret (pignon a usiner)
    en fraiseuse ou jet d'eau ou laser je ne sais
  2. Pit
    Pit Nouveau
    Inscrit:
    15 Septembre 2012
    En fraisage: pas vraiment possible. En découpe laser et jet d'eau à voir suivant les tolérances que ces machines peuvent tenir...
    Le mieux est de le faire en érosion découpe fil ou enfonçage, ou peut être à la mortaiseuse.
    Tu compte faire un traitement thermique ensuite?
  3. kia
    kia Compagnon
    503
    Inscrit:
    11 Août 2008
    Localité:
    loiret
    Merci de ta réponse
    Oui il faudra le retremper pour qu'il garde ca dureté pour pas qu'il s'use trop vite même si la moto ne fait que 25 chevaux
    Toi tu peux le faire ?
  4. jeje_03
    jeje_03 Compagnon
    1 214
    Inscrit:
    28 Décembre 2012
    Localité:
    Les combrailles
    salut, heu je ne suis pas sur que les pignons du kit chaine sortie de boite et couronne arrière soit traité a mon avis c'est de la vulgaire feraille, çà reste un pièce d'usure et çà rendrait les dents cassantes.
    Essai de passer un coup de lime dessus, mais à mon avis c'est tendre.
  5. bouchet
    bouchet Apprenti
    209
    Inscrit:
    11 Août 2015
    Localité:
    Haute Savoie
    J'ai déjà fait réalisé des pignons moto et ils étaient trempé, sinon en durée de vie c'est pas top ! Bon dans mon cas le nombre de temps est assez faible (entre 9 et 11)
    Par contre en dureté je ne monte pas très haut, environ 55 HRC
  6. Pit
    Pit Nouveau
    Inscrit:
    15 Septembre 2012
    Je confirme, c'est traité (je ne connais pas la nuance ni la dureté).
    Si le pignon de départ est traité: érosion obligatoire.
    C'est juste pour t'aiguiller, car personnellement je ne peux pas faire ce travail et je n'ai pas non plus de (bonne) adresse.
  7. jeje_03
    jeje_03 Compagnon
    1 214
    Inscrit:
    28 Décembre 2012
    Localité:
    Les combrailles
    Re,
    tu as certainement raison, j'ai écris en meme temps que la reflexion. mais pour pas que çà casse, c'est pas plutot un traitmeent de surce type cementation de manière à ce que l'intérieur reste souple et donc non cassant?
    Quand sur ma becane je veux voir si le kit chaine est mort, derrière la couronne arrière, tu peux tirer la chaine, tu ne peux pas quand c'est neuf, et tu peux la tirer de plus de la hauteur d'une demi dent et l'usure elle est que sur la couronne, pas sur les maillons de la chaine... d'ou ma question... mais j'ai pas la réponse.
  8. daniel g
    daniel g Compagnon
    1 373
    Inscrit:
    17 Mars 2009
    Localité:
    Nord Orléans
    Ce n'est pas parce que c'est trempé que cela casse, un burin, c'est trempé, on tape dessus au marteau
    et il ne casse pas.
    La trempe, c'est quand même un traitement thermique complexe.
    Cela dépend ( en gros) de la composition de l'acier et après la trempe
    du revenu ( plus ou moins important suivant ce que l'on veut faire).
    Il doit y avoir sur le forum des sujets qui expliques le phénomène.
    Daniel
  9. daniel g
    daniel g Compagnon
    1 373
    Inscrit:
    17 Mars 2009
    Localité:
    Nord Orléans
    J'oubliais, la cémentation se fait sur un acier faible en carbone et qui de ce fait
    ne prend pas la trempe.
  10. moissan
    moissan Compagnon
    10 410
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    on ne fait jamais de trempe seule , mais trempe plus revenu : c'est grace au revenu que l'on choisi le bon compromis dureté resilience ... si on fait un revenus a faible temperature c'est très dur et helas un peu cassant ... si on fait un revenu a plus forte temperature on reduit la dureté mais on augmente la resilience
    si on choisi un acier au carbone non alié il faut un bon traitement thermique pour obtenir un resultat ... si on choisi un acier allié plus haut de gamme on peut obtennir un resultat honorable sans traitement thermique ... on utilise de plus en plus souvent du 42CD4 pré traité , assez dur pour etre bon mais pas trop dur pour etre encore usinable
  11. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 372
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Avertissement:
    niveau 2
    Bsr ,
    Enfin le pignon est deja acheté , trempé !
    raisonnablement , il ne reste que la possibilité d'electroerosion .
  12. kia
    kia Compagnon
    503
    Inscrit:
    11 Août 2008
    Localité:
    loiret
Chargement...
Partager cette page
