poulette
Bonjour tout le monde
j'ai un petit problème de précision avec ma vieile machine a graver convertie en 3 axes. Il s'agit d'une Gravograph VX2 de 1988.
J'ai calibré la machne avec l'assistant de Mach3, j'ai tracé une ligne de 50cm (pour les axes x/y) avec une outil de gravure pour avoir le trait le plus fin possible sur une plaque d'alu, après j'ai mesuré la longeur réelle avec une règle de précision, après quoi j'ai rentré les valeurs dans l'assistant.
Pour l'axe Z c'est nettement plus dur pour moi de mesurer précisement car je ne peux le faire que sur une course de 10cm environ. J'ai bricolé un truc ou j'ai fixé une règle sur l'armature et une pointe sur le chariot Z et après j'ai mesuré a la règle distance réelle et rentré dans l'assistant.
Je tavaille sur des objets minuscules ou j'aimerais bien avoir une précision comme listé sur les specifications, cad 0.016mm sur xy et 0.032mm sur z. Comment je peux faire a votre avis pour calibrer la machine au plus précis? J'arrive a travailler comme-ca pour le moment mais une précision plus grande me permettrait de réaliser des design plus compliqueés.
Tout ce que j'ai d'infos sur la machine:
et voici des photos des moteurs:
Spindle & Z
SpindleMotor specs
merci d'avance pour tout aide, je suis pas ingenieur et seulement artiste/designer donc il y a peut-etre une méthode simple que j'ai pas encore capté
