Cale 0.05mm
  • Auteur de la discussion 5paul6
5paul6
je recherche pour rehausser les chemises d'un moteur de tracteur, des cales de 0.05mm d'épaisseur, d'un diamètre extérieur de 94mm et intérieur de 90mm.
Dans un premier temps, je recherche un fournisseur de cale d'épaisseur de 0.05mm et d'une dimension de 100x100mm, il m'en faut au moins 4.
Et si vous avez des entreprises qui réalisent des découpes aux dimensions ci dessus pour pas trop cher, je suis preneur. Sinon je ferai la découpe aux ciseaux.
Merci d'avance
ferdi26
C'est pour un modèle qui n'est plus fabriqué ?
5paul6
Je ne sais pas si ces cales ont été fabriquées pour ce tracteur, je n'ai rien trouvé sur le catalogue de rechange d'origine, une chose est sûr, si les chemises ne dépassent pas suffisamment, les compressions passent dans le carter moteur et du coup il est pratiquement impossible de démarrer le tracteur par temps froid.
Merci à ROM pour l'adresse.
Bonne soirée.
Paul
je me souviens avoir refait un moteur essence (R14) , le dépassement des chemises était réglé avec des cales en papier sur la portée du pied de chemise, pourquoi ne pas utiliser ce système?
ferdi26
ce serait peut-etre plus simple si on savait de quel moteur il sagit , marque et model par ex.
JeanYves
Bsr ,
Generalement ce sont des joints torique d'embase ou des cales en papier à joint , variable suivant les marques .
5paul6
Le moteur est un 23C construit par HOTCHKISS, les joints papier et toriques sont pour des chemises humides mais sur ce moteur ce sont des chemises sèches.
Merci encore.
kevinracingmx
Pardon, mais d’expérience je déconseille le calage des chemises sèches a l'aide de cales d’épaisseur. Cette technique apporte souvent des problèmes de "tassement" de la chemise, et c'est sûrement ce qui c'est passé pour que tes chemises n'est plus de dépassement. je me doute que ce n'est pas très pratique si le moteur est encore dessus, mais la meilleure solution est de rectifier le plant de joint du bloc moteur pour retrouver un dépassement
5paul6
ferdi26 a dit:
J'ai trouvé ça au cas ou tu ne l'aurait pas déjà pour déterminer l'épaisseur qu'il te faut : http://vieux.tracteurs.free.fr/pdf/Manuel_atelier_moteur_23C.pdf
Je te remercie pour le lien, mais cette doc je la connais très bien, c'est moi qui l'ai refrappée et mise en libre service sur le site des vieilles soupapes.
Concernant la rectification du bloc, c'est toujours possible, mais dans ce cas il faut tout désosser le moteur et il faut aussi tenir compte du dépassement des pistons par rapport au bloc, si les pistons sont déjà à la bonne hauteur, il faudra aussi les rectifier. Les cales sont la solution la plus rapide, certains l'ont déjà testé avec effectivement pas trop de recul.
merci pour vos réponses.
kevinracingmx
le reglage du depassement des chemises se fait en rectifiant le bloc moteur(pour en rajouter) ou en reprenant le logement de chemise(pour en enlever en cad de chemises cotes rep.).
pour le depassement des pistons, c'est l'epaisseur du joint de culasse qui varie en fonction du depassement(mais a ce niveau il y a pas mal de marge,2/10 voir 3/10)
5paul6
Sur ce type de moteur, il n'y a qu'un type de joint de culasse, on ne peut donc pas jouer sur l'épaisseur de celui ci.
Avoir un piston trop haut c'est un taux de compression trop élevé avec un risque de pression maximum dans le cylindre trop important lors de la combustion du gasoil, d'où le risque de voir la partie basse du moteur se détériorer plus rapidement, sachant que ce moteur est à 3 paliers, un vilebrequin de plus de 30Kg et que le problème générique de ce moteur est la détérioration des paliers.
Effectivement la rectification du bloc est la meilleur solution, mais ce tracteur me sert environ une trentaine d'heure dans l'année et je ne veux pas partir dans des travaux exagérés.
Merci encore.
Paul
menuise
bonjour 5paul6
as tu trouvé la solution à ton problème ?
j'ai exactement le même souci sur le tracteur d'un copain
chemises trop enfoncées et culasse rectifiée , du coup soupapes admission qui tapent dans les pistons , maintenant elles ont fait leur place mais bon !!!
pour le joint de culasse cote réparation , la boutique du tracteur peux en fournir à la cote désirée , faite par un artisan du coin , 150 euros environ
pour les cales , je n'ai pas trouvé
et toi ?
PGL
La meilleur solution c'est de rectifier la culasse, pour la variation de taux de compression avec 5/100 est vraiment minime, autrement il faut faire une rondelle et la mettre à épaisseur avec une rectifieuse plane sur un plateau magnétique.
5paul6
Je pense que je vais passer par une rectification du bloc. Pour l'instant il tourne comme cela.
5paul6
Oui certaines dimensions correspondent, les diamètres, sauf l'épaisseur, le dépassement des chemises ne doit pas dépasser 0,07mm, donc impossible avec ce jeu de cales.
menuise
pour moi, c'est bon vu que les chemises sont enfoncées dans le bloc
moissan
il ne faut pas trop se casser la tete : il faut que le joint de culasse soit bien serré la ou ça doit tenir la compression ... ailleur de la pâte a joint silicone doit suffire a tenir l'eau
donc rondelle en tole de n'importe quelle epaisseur pour bien serrer le joint de culasse la ou il y a la compression et mastic silicone pour l'etancheité a l'eau
5paul6
Je ne suis pas d'accord, avec les cales de n'importe quelle épaisseur, sur un moteur avec un dépassement de chemise de 1/10 mm, l'eau a tendance a s'échapper autour du joint de culasse.
Les constructeurs donnent des tolérances il faut au loins les respecter.
menuise
on va essayer de faire ça bien , aux cotes du constructeur !
au moins , on aura pas de regrets de ce coté là !
pour l'eau pas de problème , ce sont des chemises sèches
Celestin
j'embraye sur ce sujet puisque j'ai le même problème, à savoir un dépassement de chemises hors tolérance (trop faible).
J'ai donc trouvé des cales de 0,1 , en diamètre extérieur 114 ce qui est ok mais en diamètre intérieur de 106 qu'il faudrait que je ramène à (100 erreur) 110 !!! soit une largeur de cale définitive de 2mm.
Au ciseau je n'y pense même pas.
Auriez vous une méthode plus "mécanique"
Merci de votre aide
Celestin
Alex31
Bjr
J'ai donc trouvé des cales de 0,1 , en diamètre extérieur 114 ce qui est ok mais en diamètre intérieur de 106 qu'il faudrait que je ramène à 100
Heu, j'ai pas tous compris
tu as des "rondelles" avec un diam intérieur de 106 et tu veux le ramener à 100mm?, il faudrait ressortir la lime à épaissir?
Celestin
Bjr
Oupsssssssssss
110 serait beaucoup plus adapté....
Désolé
gégé62
Jack bel
Bruno26
Bruno26
Bruno26
ingenieu59
ingenieu59
tibus
tibus
HenriIV
Dombes69
SuperSpinach
whisper
