Calculateur de Boite auto
Discussion dans 'Electronique' créé par HERVE06300, 15 Septembre 2014.
  1. HERVE06300
    HERVE06300 Nouveau
    Inscrit:
    17 Août 2013
    Bonjour a tous
    Mon premier sujet sur ce forum
    Je me présente rapidement :
    Herve 42A Nice marié un enfant
    Je bosse a la SNCF
    Je bricole pas mal et surtout les BVA
    C'est ce qui m’amène d’ailleurs ici :
    Sur une audi A3 J'ai changé deux électrovannes suite au diag :
    [​IMG]
    Pour ceux qui sont intéressés cela ressemble a ça : les deux ev sont au bout des flèches noires
    [​IMG]
    après remontage même code défaut, contrôle du faisceau : RAS
    démontage du calculateur et contrôle visuel :
    [​IMG]
    Le calculateur répond à la valise et les vitesses de la BVA passent (mal évidement)
    Il semblerait donc que seul l'étage de sortie du calculateur ai fondu/cramé
    J'ai dessoudé :
    Un transistor ? marqué 120 t2 955e
    Une diode ? marquée v335N
    un condensateur 100µ 35v
    J'ai une formation DUT génie electrique a la base (je sais donc souder et faire quelques bricoles)
    Mes questions sont :
    Ou trouver les composants ou par quel(s) composants les remplacer
    Possible de mettre des composants non CMS ?
    Pensez vous que le calculateur "reparte"
    Par avance merci
  2. Beau94
    Beau94 Modérateur
    894
    Inscrit:
    28 Juillet 2008
    Localité:
    Créteil 94
    Slt !
    Pour les composants (sans savoir si ces distributeurs ont des trucs spécialisés auto - si c'est le cas), par exemple :
    - Farnell ;
    - RadioSpares (dit RS) ;
    - Arrow (s'il existe toujours) ;
    - Selectronic.
    Pour remplacer des CMS par des non CMS, sais pas. Hormis l'encombrement...
    Repartir ? Par tes bons soins... :-D
    Désolé de ne pouvoir faire plus.
    Bon courage,
    Beau94 :-D
    PS : il te faudrait trouver des sites du net qui permettent connaître des équivalences de composants, voire
    de faire des comparatifs.
  3. HERVE06300
    HERVE06300 Nouveau
    Inscrit:
    17 Août 2013
    merci de la réponse
    j'ai commandé chez rs on verra bien
    j'ai trouvé le transistor en équivalent
    pour la diode j'ai mis une 1n4148 qui semble classique comme roue libre
    et le condo c'est pas difficile
    On crois les doigts
  4. Beau94
    Beau94 Modérateur
    894
    Inscrit:
    28 Juillet 2008
    Localité:
    Créteil 94
  5. tronix
    tronix Compagnon
    552
    Inscrit:
    6 Mars 2012
    Si c'est une diode de roue libre, elle va voir passer pendant un temps bref le courant qui passait dans la bobine. Une 4148 ne supporte que quelques dizaines de mA. Pour un petit relais, oui, mais ici, j'ai un doute que le courant soit aussi faible, même si c'est impulsionnel. Si celle d'origine est bien celle que je pense voir sur la photo, c'est un modèle bien plus gros, 1 à 2A nominal je dirais. Et cela peut être une diode rapide ou une schottky.
  6. HERVE06300
    HERVE06300 Nouveau
    Inscrit:
    17 Août 2013
  7. Itus
    Itus Compagnon
    504
    Inscrit:
    22 Décembre 2010
    Le transistor semble être un T2955E, un mosfet de puissance, assez commun sur les cartes mère de pc
    http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MTD2955E-D.PDF
    Par contre ce type de boitier utilise le circuit pour son refroidissement, mettre un autre boitier est possible, mais prudence...
    Pour la diode je partage l'avis de Tronix,
    Une 4001, ne convient pas, pas assez rapide et ne tien que 100V en inverse, selon les solénoïdes on peux facilement avoir 300V en pic.
  8. HERVE06300
    HERVE06300 Nouveau
    Inscrit:
    17 Août 2013
    Bon ben voila
    je tiens à remercier tous ceux qui m'ont aidés
    voici le résultat, je sais mes soudure sont pas belles mais bon j'avais qu'un fer a 2 balles
    [​IMG]
    [​IMG]
    J'ai commandé une centrale de soudure du coup
    http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-220V-SAIKE-909D-Soldering-Desoldering-Station-Welding-machine-3-in-1-Soldering-iron-Hot/749749305.html
    Les transistors de sortie T2995E on été remplacés par des TO-251
    et les diodes de roue libre V3 35 N par une BYW 52 et BYW 72 récupérées sur une ancienne carte ABS
    Tout marche a nouveau comme ca devrait :)
  9. Doctor_itchy
    Doctor_itchy Modérateur
    3 554
    Inscrit:
    20 Avril 2007
Chargement...
Articles en relation
  1. lion10
    Réponses:
    Affichages:
    576
Partager cette page
