calcul moteur compresseur
Discussion dans 'Outils et accessoires' créé par argos26, 26 Octobre 2009.
  1. argos26
    argos26 Nouveau
    Inscrit:
    25 Octobre 2009
    bonjour a tous
    j ai un petit soucis , j ai recuperer un compresseur avec deux cyclindres independant , entraine par un moteur 380 tri hors je n ai pas le tri,on me la modifie(gratuitement ) en mono avec condo a vide il tourne mais avec un seul cylindre impossible de le lancer
    ma question est la suivante elle n est peut etre pas simple
    quel calcul faut il effectuer pour connaitre la puissance necessaire pour faire tourner le cylindre du compresseur car je prefererais acheter un moteur mono mais avec le bon nombre de cv, a savoir que mon moteur actuel n est pas plaque.
    j ai le diametre du piston ,sa course ,le diametre des poulies faut il quelques elements supplementaires
    merci de toutes vos idees
  2. KY260
    KY260 Compagnon
    6 630
    Inscrit:
    17 Août 2008
    Localité:
    89
    question conne, y'a quoi de marqué sur la plaque signaletique du moteur en 380?
    à defaut, donne le diametre de l'arbre du moteur d'origine, avec le document mis en ligne par Labobine, on va retrouver la fourchette de puissance.
Chargement...
Partager cette page
