Calcul du train de roues-pignons pour filetage sur tour
Discussion dans 'Téléchargements' créé par LETARTARE, 9 Mai 2012.
  1. LETARTARE
    LETARTARE Ouvrier
    362
    Inscrit:
    27 Septembre 2010
    Localité:
    Haute-Savoie
    bonjour à tous,
    voir la version 0.98 en page deux de la discussion.
    je travaille le bois et les métaux, sans être de ces métiers.
    Je possède un tour PM2500 (paulimot allemagne) semblable au BB25-1.
    Je vous propose un logiciel personnel qui détermine les combinaisons possibles des roues dentées
    pour réaliser des filetages sur ce type de tour :
    'Ppignon.exe' utilisable de XP à Vista (Win7 testé par fanta71).
    Sa fabrication est assez ancienne (2006-2007), mais il me sert assez souvent, et en lisant le forum correspondant aux tours BBxx,
    j'ai pensé qu'il pourrait être utile.
    En décomprimant le fichier joint, vous obtenez 'Ppignon.exe' qu'il suffit de lancer de manière classique,
    1- Après le lancement :
    2- Saisir une valeur de pas métrique et validerCherche:
    3- Choisir la colonne que vous désirez :
    4- Vous pouvez alors imprimer le résultat choisi par le bouton Imprime fiche ( qui est déplaçable!).
    Un double clic dans l'image de gauche :
    Le passage de la souris sur une zone d'écran se traduit par un message dans la barre en bas de la fenêtre.
    Vous pouvez saisir une valeur UNF (en filets/pouces).
    J'espère que vous pourrez utiliser cet outil.
    Bien cordialement à tous Voir la pièce jointe Ppignon.zip
  2. fanta71
    fanta71 Apprenti
    163
    Inscrit:
    15 Octobre 2010
    Localité:
    Bourgogne
    Merci beaucoup pour cette application qui fonctionne bien sous win7 :-D .
    Une petite question, Dans l'exemple ci dessus, tu prends la 2eme colonne, pourquoi? Et pourquoi plusieurs solutions. Une meilleure que les autres ou alors si on perd des pignons.
  3. LETARTARE
    LETARTARE Ouvrier
    362
    Inscrit:
    27 Septembre 2010
    Localité:
    Haute-Savoie
    les caractéristiques dimensionnelles des pignons et axes des pignons font que plusieurs solutions existent.
    Aucun critère de choix objectif, donc je propose toutes les solutions possibles physiquement.
    Si tu as déjà un pignon de monté, tu cherche la bonne solution ...
    Comme tu le dis aussi, un pignon qui manque ...
    Sur quel tour utilises tu cette application ?
    Bien cordialement
  4. fanta71
    fanta71 Apprenti
    163
    Inscrit:
    15 Octobre 2010
    Localité:
    Bourgogne
  5. LETARTARE
    LETARTARE Ouvrier
    362
    Inscrit:
    27 Septembre 2010
    Localité:
    Haute-Savoie
  6. p-mick
    p-mick Compagnon
    1 133
    Inscrit:
    25 Février 2008
    Localité:
    Hettange-Gde 57330
  7. LETARTARE
    LETARTARE Ouvrier
    362
    Inscrit:
    27 Septembre 2010
    Localité:
    Haute-Savoie
    merci.
    Non, je ne suis pas équipé pour programmer sous Mac.
    Bien cordialement.
  8. fanta71
    fanta71 Apprenti
    163
    Inscrit:
    15 Octobre 2010
    Localité:
    Bourgogne
  9. LETARTARE
    LETARTARE Ouvrier
    362
    Inscrit:
    27 Septembre 2010
    Localité:
    Haute-Savoie
  10. fanta71
    fanta71 Apprenti
    163
    Inscrit:
    15 Octobre 2010
    Localité:
    Bourgogne
    Bonjour LETARTARE,
    Effectivement, il pourrait y avoir une petite modification a faire sur votre logiciel au niveau de la saisie du pas. Ne serait-il pas possible de le faire par le biais du pavé numérique que de le faire avec les flèches?
    J'ai un pc portable dans mon atelier ou le logiciel est installé et sans une souris, c'est un peu plus pénible.
  11. LETARTARE
    LETARTARE Ouvrier
    362
    Inscrit:
    27 Septembre 2010
    Localité:
    Haute-Savoie
  12. LETARTARE
    LETARTARE Ouvrier
    362
    Inscrit:
    27 Septembre 2010
    Localité:
    Haute-Savoie
    bonjour fanta71,
    je n’ai pas le temps actuellement de me pencher sur ce problème.
    Si on permet à l'utilisateur de rentrer les valeurs au clavier, il faut prévoir toutes les saisies possibles et c'est beaucoup plus long à vérifier (surtout pour les nombres réels).
    Mais cet hiver devrait me libérer du temps.
    Bien cordialement
  13. fanta71
    fanta71 Apprenti
    163
    Inscrit:
    15 Octobre 2010
    Localité:
    Bourgogne
    Bonsoir Mr LETARTARE
    Merci de vous préoccuper du logiciel, mais rien n'est pressé. Je ne fais pas tous les jours des filetage avec mon tour :-D .
  14. Cantonnier
    Cantonnier Nouveau
    47
    Inscrit:
    2 Septembre 2013
    Bravo pour ce logiciel très interessant !
    J'aurai une suggestion d'amélioration :
    Serait-il possible de modifier le logiciel pour que l'utilisateur entre son propre jeu de pignon et son rapport entre l'entrée de la lyre et la broche.
  15. LETARTARE
    LETARTARE Ouvrier
    362
    Inscrit:
    27 Septembre 2010
    Localité:
    Haute-Savoie
    Pour l'instant ce n'est pas prévu, c'est un outil très ciblé et donc c'est un gage de simplicité.
    Ce logiciel tient compte de la structure mécanique du P2500 ( B25) et donne [dropshadow=blue]tous[/dropshadow] les résultats possibles sur le jeu de roues et pignons prévus à l'origine ( il y a des solutions qui mécaniquement ne sont pas montables sur le tour ), si vous n'avez pas certains éléments vous devriez trouver une combinaison valable ( sauf dans certains complètement irréalisables).
    D'autre part le but était de minimiser les entrées réalisées par l'utilisateur qui sont toujours des sources d'erreurs potentielles.
    Bien cordialement à tous.
Chargement...
Partager cette page
