Calcul diviseur
Discussion dans 'Téléchargements' créé par jcma, 21 Février 2009.
  1. jcma
    jcma Compagnon
    1 658
    Inscrit:
    2 Novembre 2008
    Localité:
    Mulhouse - Haut-Rhin
    Calcul diviseur
    Pour ceux que cela interesse, un petit programme pour calculer le plateau et les intervalles pour une division donnée. Les sources (utilise Qt4.4, normalement recompilable sous Linux) sont incluses dans l'install. Si vous trouver un bug ou si vous voulez des ameliorations, n'hesitez pas.
    EDIT: J'ai fait du menage dans les versions Windows eparpillées dans differents posts. La version finale est celle-ci.
    +Quelques explications rapide sur le rôle des boutons.
    ↑  Parametres des plateaux
    ↑  L'ecran de calcul
    Jean-Charles Voir la pièce jointe setup_diviseur_sans_src.zip
  2. mekratrig
    mekratrig Compagnon
    1 109
    Inscrit:
    10 Décembre 2007
    Localité:
    Moyenmoutier (88-F)
    Calcul diviseur
    Merci jcma,
    Je réveille ton post parce que je viens d'acquérir un plateau diviseur Emco et que je cherche à m'initier à son fonctionnement.
    J'ai installé le programme, mais apparemment la base de données ne se charge pas !
    [​IMG]
  3. Chris57
    Chris57 Compagnon
    863
    Inscrit:
    6 Avril 2007
    Localité:
    57 Moselle (frontiere Lux)
  4. jcma
    jcma Compagnon
    1 658
    Inscrit:
    2 Novembre 2008
    Localité:
    Calcul diviseur
    Bonsoir a tous,
    Je regarde ça demain. Je vais faire un test en l'installant sur un autre PC que le mien, au cas ou il manque quelque chose dans le programme d'installation.
    Jean-Charles
  5. jcma
    jcma Compagnon
    1 658
    Inscrit:
    2 Novembre 2008
    Localité:
    Calcul diviseur
    Bonjour a tous
    Il manque une DLL. J'ai refait le programme d'install en enlevant les sources (Sinon il est trop gros pour pouvoir le transferer sur le forum).
    Pour ceux qui ne veulent pas tout reinstaller je joint la DLL manquante, a decompacter dans le repertoire d'installation du programme (Normalement C:\Program Files\Diviseur). Cela va creer un sous repertoire sqldrivers contenant celle-ci.
    Jean-Charles
    EDIT: Voir plus loin pour une version du programme mise a jour
    EDIT2 : Version finale dans le premier post.
  6. Chris57
    Chris57 Compagnon
    863
    Inscrit:
    6 Avril 2007
    Localité:
  7. jajalv
    jajalv Administrateur
    11 550
    Inscrit:
    22 Août 2007
    Localité:
    Rhône-Alpes-Auvergne
  8. jcma
    jcma Compagnon
    1 658
    Inscrit:
    2 Novembre 2008
    Localité:
    Calcul diviseur
    jajalv, as tu un message d'erreur ou le programme ne se lance pas du tout ?. Quel est ton systeme d'exploitation ?.
    Jean-Charles
  9. jajalv
    11 550
    Inscrit:
    22 Août 2007
    Localité:
    Calcul diviseur
    Bonsoir jcma,
    Je n'ai pas de message d'erreur,
    mais le programme ne se lance pas.
    Je suis encore sur Windows XP.
    Mon système viellot y est peut-être pour quelque chose.
  10. mekratrig
    mekratrig Compagnon
    1 109
    Inscrit:
    10 Décembre 2007
    Localité:
    Moyenmoutier (88-F)
    Calcul diviseur
    XP n'est pas aussi vieillot que tu le dis.
    D'ailleurs, je n'ai jamais installé cette arnarque commerciale appelée Vista.
    Par contre j'installerai Windows 7 le moment venu.
    En résumé, le programme de jcma (merci beaucoup) fonctionne très bien (sous XP) maintenant avec le nouveau setup.
    Saufs cas rares, je fais toujours une désinstallation avec "your uninstaller" (qui a l'avantage de repérer les clés de régistre afférentes à l'installation et donc de les supprimer ensuite), puis de réinstaller "propre" ensuite.
  11. jajalv
    11 550
    Inscrit:
    22 Août 2007
    Localité:
    Calcul diviseur
    Merci les gars,
    Après quelques péripéties, j'y suis arrivé.
    Pour mekratrig,
    ce n'est pas Xp qui est vieillot, mais bien mon matériel.
    J'essaie justement d'attendre la sortie de Windows 7 pour changer toute ma configuration. (Prévue pour la fin de l'année, je crois).
    Mon PC rame et plante de plus en plus, et si je ne peux pas attendre jusque là, je redémarrerai une config avec XP en attendant.
    Un grand merci à jcma pour ce programme.
    Bonne soirée à tous.
  12. jajalv
    11 550
    Inscrit:
    22 Août 2007
    Localité:
    Calcul diviseur
    Rebonsoir,
    Je viens de faire quelques vérifications, et c'est tout simplement fantastique.
    J'ai plateaux ou diviseurs en:
    - 1/40
    - 1/60
    - 1/90
    Et dans chaque cas, plus de calcul, plus de problème.
    Merci encore jcma !
  13. phil916
    phil916 Compagnon
    5 520
    Inscrit:
    22 Août 2007
    Localité:
    Le pays du Comté
  14. FV300E
    FV300E Ouvrier
    369
    Inscrit:
    5 Février 2009
    Localité:
    26 Rhône-Alpes
  15. serge62
    serge62 Apprenti
    166
    Inscrit:
    23 Avril 2008
    Localité:
    Provin
Chargement...
Partager cette page
