uster81130
Bonjour, ce sujet est un peu particulier.Je me permets quand même de l'exposer.Je désire poser comme plancher donc à l'étage, composé d'une épaisseur d 'OSB + chape liquide 3 cm+ parquet dans une pièce de 6mx6m.J'aimerais qu'un membre d'usinage puisse me confirmer qu'il est possible de réaliser ce projet en toute sécurité. Je pense couper la pièce en deux par un IPE de 240 (voire 270) et utiliser les solives existantes en les coupant en deux de telle façon qu'une extrémité soit scellée dans le mur et l'autre soit encastrée dans l' IPE . Ces solives ont comme dimensions 100x180mm et sont espacées entre axes 450mm et n' auront donc plus qu'une portée de 3m .Compte tenu des charges à supporter ce montage tient-il la route ? Merci par avance à ceux qui vont se pencher sur mon projet.
Cordialemenr
Jacques
Cordialemenr
Jacques
