Câble DB9 approvisionnement pour chaîne porte-câble
  • Auteur de la discussion RacingMat
câble droit ?
  • Oui
    Votes: 3 100.0%
  • Non
    Votes: 0 0.0%
  • Nombre total d'électeurs
  • Sondage fermé .
RacingMat
Bonsoir !
Il y a des câbles DB9 entre les drivers de la CHARLYROBOT et les moteurs.
Un est manquant et je voudrai votre confirmation avant de le commander : est-il bien "droit" ?
(ou bien "croisé" façon "null modem")
Voici ce que donne un câble original quand je le rebouche sur lui-même ! J'ai inséré des languettes cartonnées pour mieux voir sur la photo la rangée supérieure (mais derrière c'est le même principe)
Merci !
_____________________
si les couleurs tombent en face c'est un câble droit
Il en existe pleins sur étagères sous la dénomination "câble RS232", ça irait ?
Comme je l'ai dit plus haut c'est un câble de puissance, pas un rs232.
pour la section le 0.34mm² serait un minimum (AWG22 et moins), car en couplage // c'est 3,8A il me semble, les moteurs sont des 8fils.
Sur ma machine j'ai câblé la puissance moteur par un 4 X 0.5mm², et un 3 X 0.34 pour les capteurs.
Pour le courant, j'ai réglé les drivers sur 3.8A peak soit 2.7A RMS, les moteurs sont tièdes, je n'aime pas les moteurs chauds.
► Pour info, les 2 câbles d'origine Charlyrobot sont en conducteurs rigides !! et la section du conducteur est de 0,13 mm² (diamètre 0,4 mm)
Les moteurs de la CharlyRobot sont les suivants :
pas-à-pas à 2 phases
angle 1,8°
Iw=1,9A
Rw=0,72 Ohm
Réf 3450
A2406-9212-A2
Les drivers sortent jusqu’à 80V si j'ai la bonne info...
En regardant les sections de câbles, il y en a 4 gros (Blanc, Jaune, Rose, Bleu) et 3 petits (blanc, vert, marron)... et on aperçoit un inter sous le réducteur
il est tout à fait possible de brancher en série des contacteurs NF pour n'utiliser qu'une broche par axe.
Câbles = Catégorie d'application: Application en chaîne porte-câbles
%22%3A%5B%22attribute_screening_boolS%3Atrue%22%5D%2C%22product_group%22%3A%5B%22attribute_product_groups_stringM%3AApplication%20en%20cha%C3%AEne%20porte-c%C3%A2bles%22%5D%7D
cr-_-
vres
Effectivement c'est du fil à Fil mais attention c'est de la puissance! Il faut choisir des câbles en conséquences.
Le câble réseau rigide, je ne suis pas sûr que ça soit bien adapté:roll:
RacingMat
merci @cr-_- @CNCSERV , c'est bien ce qu'il me semblait mais avant de passer une commande, j'aime être sûr
histoire d'éviter d'être déçu :smt089
@CNCSERV : oui, je suis surpris de voir que les 2 câbles montés dessus sont en conducteurs rigides ! mais sur ces machines bricolées, c'est pas forcément étonnant...
La section du conducteur est de 0,13 mm² (diamètre 0,4 mm)
Je pensais acheter un câble comme celui-ci : mais pas de précision sur le diamètre ou le type de conducteurs
http://www.ebay.fr/itm/Serial-RS232-Extension-Cable-DB9M-to-F-2m-/190499707264?
Serial RS232 Extension Cable - DB9M to F - 2m
Straight wired 9pin to 9 pin extension lead for extending serial RS-232
Sinon je le confectionne moi-même
http://www.gotronic.fr/art-cable-blinde-cbr1222-15149.htm
12 x 0,22 mm² - rond Ø6mm
à 2,60€ le mètre
Câble noir 12 conducteurs multibrins blindé rond pour applications diverses.
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/...-noir-au-metre-Kabeltronik-UL-LiYCY-096102409
10 x 0.22 mm² noir au mètre - rond Ø6,8mm
à 4€10 le mètre... :shock:
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/...Y-Faber-Kabel-030287-10-x-025-mm-gris-au-mtre
10 x 0,25 mm² 1€80/m
tranquille
Est-on sûr que c'est un cablage RS232C, ou bien, est-ce un cablage propriétaire ?
Puis dans les cables RS232C, il y a les cables qui gerent les signaux de controle RD CD RDS RTS CTS en plus des TX RX GND et dautes qui n'ont que les datas, voire des ponts internes pour simuler la gestion des signaux
RacingMat
@tranquille : euh?... bonne question
Le câble que j'ai en main est bien du fil à fil
et je pensais qu'un câble "prolongateur" ou câble droit était tout simple (même s'il s'appelait RS232) maintenant j'ai le doute.
Je vais sortir le fer à souder je pense sur ce coup là et fabriquer mes câbles :wink:
angle 1,8°
Iw=1,9A
Rw=0,72 Ohm
Réf 3450
A2406-9212-A2
Ma question :
pour la taille des sections de conducteurs, du 10 x 0.22 mm² : cela conviendrait-il ?
La formule à utiliser pour des conducteurs en cuivre est :
S = 0.017 x L x I / PT
S = section du conducteur en cuivre exprimée en millimètres carrés
L = longueur aller + retour du conducteur exprimée en mètres
I = l’intensité exprimée en Ampères
PT = perte de tension acceptée au niveau des câbles exprimée en
Volts (2,5% de 80V = 2V)
S = 0,017 x 4m x 2A / 2V = 0,07 mm² :7grat:
Pouvez-vous valider le calcul SVP ? merci :)
tranquille
Dis moi les pinoches utilisées et je te dirais ce qu'il en est
A ta place, je ferai le câble, ne serait-ce que pour choisir la taille des conducteurs
Tu dois pouvoir monter du 0.75 multibrin sur une DB9
vres
pour la section le 0.34 serait un minimum, car en couplage // c'est 3,8A il me semble, les moteurs sont des 8fils. Je vais regarder a combien j'ai réglé le courant sur la mienne ce soir.
RacingMat
Oui, j'ai abandonné l'idée d'utiliser un câble RS232 :neo_xp:
Pour la section, je constate juste ce que j'ai en main (0,14mm²) mais cette machine n'a quasiment jamais tourné...
Chez Conrad, la section max en 10 brins, blindé est 0,34mm² @tranquille tu as d'autres sources d'appros STP ?
http://www.conrad.fr/ce/fr/overview/6140110/Cable-pour-chaines-porte-cables?filterSpécificités=blindé&filterSection+(par+conducteur)=0,34+mm²&filterNombre+de+conducteurs=10+x&sort=Price-asc
et sur gotronic, c'est max 0,22mm²
http://www.gotronic.fr/cat-cable-blinde-952.htm
merci @CNCSERV pour tes vérifications ! c'est très sympa
tranquille
il te faut combien de conducteurs ? Quelle longueur ?
RacingMat
Les 9 conducteurs sont câblés mais l'un deux ne doit pas servir
(il faudrait que j'ouvre le capotage du moteur pour voir lequel ne sert pas mais j'ai pas encore osé : je regarde ce soir)
Je pensais à une longueur de 2m50 / 3m :-D je souhaite installer des chaînes porte-câbles pour faire propre
tranquille
J'avais acheté du cable de télécommande pour un pupitre, il me faudrait voir si il ne me reste pas une chute
cr-_-
Sinon tu fais avec du 4 fils blindé, en reliant deux pinouilles sur les connecteurs
RacingMat
merci @tranquille d'avoir regardé ton stock
Voilà où j'en suis de ma vision générale du câblage et je dirai que les switchs ne sont pas sur le DB9... à confirmer
cablage-general-charlyrobot-jpg.311589
tranquille
Pourquoi ne pas faire 2 torons (puissance/info) dans une gaine ou une spirale
vres
Si les prises sont d'origine, il y a bien les switchs sur la prise DB9. Je viens d'allé voir ton autre post, au vue du coffret et des drivers il est bien possible que les switchs ne passe pas dans le câble. Dans ce cas la solution de cr-_- me parait la bonne.
Il faudrait une photo de la prise coté moteur pour en être sûr.
Sur ma machine j'ai câblé la puissance moteur par un 4 X 0.5mm², et un 3 X 0.34 pour les capteurs. Je ne me suis servi du rack, j'ai fait une petite armoire très vite fait.
Je te confirme pour le courant, j'ai réglé les drivers sur 3.8A peak soit 2.7A RMS, les moteurs sont tièdes, je n'aime pas les moteurs chauds.
jpbbricole
mais passer la puissance et la commande dans le même câble c'est pas top
Attention, avec le relatif fort courant utilisé par les moteurs, il y a, en cas de cohabitation, risque de génération de parasitres sur les câbles "signalisation", éventuellement abaisser l'impédence d'entrée des FDC.
jpbbricole
tranquille
Déjà, en travaillant par paire blindée, on minimise le risque
RacingMat
Merci ! Moi non plus je n'aime pas les moteurs chauds (je crains toujours pour leur vernis ou l'aimantation...)
Je n'arrive pas à démonter le volant de manœuvre donc la vue est limitée
Je n'ai pas vu de vis sans tête sur la base du volant permettant de le retirer...
Voici les photos :
Vous en dites quoi ?
jpbbricole
Si en plus il est torsadé, c'est sûre, mais une résistance de 1k coûte moins chère que du câble blindé si on en a pas sous la main.
Puis dans les cables RS232C, il y a les cables qui gerent les signaux de controle RD CD RDS RTS CTS en plus des TX RX GND.....
Un peut hors fil de la discussion, faites excuses, @tranquille, pour connaître ça, faut pas être né de la dernière pluie! Après ça tu oses dire que tu n'est pas un dinosaure:jesors23:
Bonne oirée
jpbbricole
tranquille
Bonne oirée
jpbbricole
Tapator, j'ai cablé des VT100 dans ma jeunesse
RacingMat
T'inquiète, j'ai encore des cassettes de mes programmes sur Oric Atmos...
merci @CNCSERV : j'avais la trouille mais le démontage du volant de manoeuvre s'est fait sans forcer ! :)
demontage-capot-moteur-charlyrobot-2-png.311751
tranquille
Je pense que de faire passer autant de courant dans une DB9 n'est pas vraiment une bonne idée. Câble direct avec soudure et passe-fil améliorerait la fiabilité.
Djviper16
Djviper16
cobbra85
