Câble chauffant
Discussion dans 'Achats' créé par michto, 10 Décembre 2013.
  1. michto
    michto Compagnon
    4 114
    Inscrit:
    18 Décembre 2009
    Localité:
    F-95330
    Câble chauffant
    Bjr
    Qui aurais du vrai "câble chauffant" :-D j'en cherche pour faire 2 bandes de roulement (pneus) largeur 0,50 m x 8 m x 2 dans ma descente de sous-sol , j'en ai marre de balancer du sel :oops: J'y rajouterai un thermostat pour la mise en route vers 2 degrés.
    Si un d'entre vous à cela à bon prix ou en échange de matériel de fraisage :-D
    A++ Michel
  2. fafnir70
    fafnir70 Compagnon
    3 281
    Inscrit:
    9 Janvier 2011
    Localité:
    FR-70150 Haute-Saône Val de l'Ognon
  3. chignoleur83
    chignoleur83 Apprenti
    145
    Inscrit:
    13 Avril 2012
    Localité:
    le Var
  4. Okapi
    Okapi Compagnon
    3 366
    Inscrit:
    20 Août 2012
    Localité:
    Suisse Romande
  5. dubois
    dubois Compagnon
    1 410
    Inscrit:
    11 Novembre 2008
    Département:
    62
    Câble chauffant
    Bonsoir ,
    faut que je regarde je pense peut etre en avoir mais je ne sait plus quel quantité comment compte tu faire car en general ce cable n'est pas prevu pour etre enterré il s'utilise pour eviter le gel des canalisation :?:
  6. michto
    michto Compagnon
    4 114
    Inscrit:
    18 Décembre 2009
    Localité:
    F-95330
  7. dubois
    dubois Compagnon
    1 410
    Inscrit:
    11 Novembre 2008
    Département:
    62
    Câble chauffant
    aie le cable que j'ai de memoire c'est pour enroulé sur un tuyau de liquide a l'abris pas brevu pour etre entéré sinon tu va prendre un coup de bourre !!! :mad: :mad:
  8. tranquille
    tranquille Compagnon
    4 438
    Inscrit:
    12 Avril 2008
    Localité:
    Aveyron - France
    Câble chauffant
    Un tuyau de plancher chauffant, et tu dérives sur le circuit chauffage central si tu as,, sinon tu fais une boucle avec un petit chauffe eau
  9. moissan
    moissan Compagnon
    10 225
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    Câble chauffant
    simplement enterré dans le sol ça va demander une puissance énorme rien que pour chauffer le sol : un tuyaux d'eau branché sur le chauffage central permet d'avoir plus de puissance disponible
    un chauffage ne remplacera pas le deneigement , ou bien il faudra consomer une energie enorme
    autre astuce : plaque mobile sur ces chemin de roulement : même si il gele sous les plaques le sol est sec et ne glisse pas , quand on enleve les plaques la voie est libre , reste a trouver un moyen pratique pour enlever les plaque quand on veut passer ... basculante , roulante , coulissante ... ça pourait même etre prevu pour enlever aussi la neige qui est tombé dessus
  10. Okapi
    Okapi Compagnon
    3 366
    Inscrit:
    20 Août 2012
    Localité:
    Suisse Romande
    Câble chauffant
    Comme j'ai compris, tu veux juste éviter le verglas, pas déneiger, donc les systèmes que l'on emploie pour les aiguillages comme a Electrolux sont l'idéal, mais c'est quand même assez cher, par contre il y a peu de Watts au mètre carré, le fonctionnement se fait sur la durée pour avoir besoin de moins de puissance.
  11. GOULIN remi
    GOULIN remi Apprenti
    144
    Inscrit:
    18 Septembre 2012
    Câble chauffant
    Bonjour, Les cordons souples sont relativement fragile, l'Isopad sous tresse plate de35/ 2 conducteurs mais il ne semble pas peévu pour le séjour dans l'eau.
    Le pyrotenax en cuivre dia 6, il faut calculer la longueur ou le voltage adéquat. Je me chauffe ainsi par le sol. En pays froids Russie/Sibérie pour dégeler les trains soit un tunnel mais du temps et de l'énergie car l'on chauffe une masse importante. pour une chauffe rapide et ponctuelle l'on se tourne vers le rayonnement infrarouge: électrique,gaz,voir fluide haute température. Pour certains ponts ou viaducs le chauffage du tablier est nécessaire.
    Pour le cas de deux bandes l'on peut concevoir unitairement un caisson bien isolé coté inférieur et une face supérieure chauffante avec toutes les suggestions
    possibles; voir même les éléments Pelletier. Dans ce dernier cas pas besoin d'isoler la partie inférieure.
  12. michto
    michto Compagnon
    4 114
    Inscrit:
    18 Décembre 2009
    Localité:
    F-95330
    Câble chauffant
    Bjr
    Je vous remercie pour vos commentaires à tous :-D mais je vois que c'est très compliqué d'arriver à une solution simple et peu onéreuse, je ne vois qu'une solution continuer à déneiger et saler :-D
    A++ Michel
  13. dubois
    dubois Compagnon
    1 410
    Inscrit:
    11 Novembre 2008
    Département:
    62
    Câble chauffant
    Voilà ce que je possède en câble chauffant :c'est du 30w/m en 220 v
    Un de 2,5 m\6m et 16 m
    Si pas tu es pas intéressé ça va prendre laz direction des annonces !
    Bonne soirée
  14. michto
    michto Compagnon
    4 114
    Inscrit:
    18 Décembre 2009
    Localité:
    F-95330
Chargement...
Partager cette page
