câblage variateur LENZE 8100
  • Auteur de la discussion ramoffsil
ramoffsil
bonjour a tous
j'ai un variateur de frequence LENZE 8100 et j'ai un petit probleme c'est que je n'arrive pas a le faire faire tourner mon tourret ( dans un premier temps)
voila pour le moment j'ai essayer de faire fonctionné le monstre mais je n'y arrive pas en fait je me suis référer au circuit de la page 6 sans alimentation externe mais la la parti supérieure du schéma me parait inutile et j'ai simplifié la parti du milieu en y mettant un seul interrupteur entre 20 (au centre ) et 21et 22 sur les coté(pour un spdt on-off)
mais la le symbole a droite je ne c'est plus se que c'est ( dans mes souvenir c'était un relais mais qu'est ce qu'il ferai la ) donc voila par contre il démarre nickel et on peut naviguer dans les menu sans problème
http://www.metris-automation.com/support/pdf/Lenze8100.pdf
LuckyLuke
A mon avis, il faut aussi libérer la sortie du convertisseur avec la broche 28.
C'est ce qui fera la fonction rotation ON/OFF.
Salutations.
Jean-Luc
Chani
LuckyLuke a dit:
Salutations.
Jean-Luc
+1 :wink:
ramoffsil
OUI j'ai réussi a le faire fonctionner comme sa merci
Legnano
