cablage moteur 220 ???
  • Auteur de la discussion eric5889
Labobine
re,
D'après moi il n'y a pas photo, le moteur prend sa vitesse normalement.
Quand au bruit à l'arrêt, c'est quand le coupleur centrifuge se remet en contact qu'il décharge le condensateur dans les enroulements. Pour éviter cela, et aussi pour allonger la vie du condensateur il faut mettre une résistance de 270k aux bornes du condensateur qui a pour rôle de le décharger.
ravimade
Le bruit se produisant aussi bien au démarrage qu'a l'arret est-ce que ce ne serait
pas le contact centrifuge qui fait ce bruit?
@+ Daniel
Bonjour Daniel
Merci pour ton aide. Etant donné que le moteur est ancien (année 1989), est ce que ce bruit pour ce type de moteur (mono avec condensateur de démarrage et coupleur) est normal ou non, je n'en sais rien.
re,
Merci pour le conseil. Dois je mettre la résistance soudée sur un des fils du condensateur (par exemple le bleu) ?
lexav32
