Câblage d'un schaublin 70
simplet
Je fait appel à vous pour le branchement d'un schaublin 70 en 220 V, J'ai déjà vu beaucoup de poste qui en parle, mais je suis vraiment vraiment mauvais en Electricité et même les poste qui avait pour titre "branchement pour débutant qui connaisse rien en électricité" m'on paru totalement incompréhensible même après lecture et relecture... Ce que j'ai "cru " comprendre c'est qu'il faut creer des pont en étoile sur les borne du tour, et j'ai vu sur certaine page que pour passer le moteur de 380 à 220 il faut un boitier électronique , j'ai donc essayé de dégoter un de ces boitier (en 220v) muni d'un variateur.
Est-ce que techniquement j'ai le nécessaire pour réaliser le branchement ?
Voici les photo du matériel:
borne du tour
boitier electronique
PS: n'aller pas trop dans le détail comme je disait, je suis vraiment nul en électricité :oops:
D'avance je vous remercie de votre précieuse aide :prayer:
simplet
Est-ce que si je branche cela comme sa, c'est bon ?
Test_branchement
ton variateur est bien en sortie tri 220v ? car tu indiques que 2 fils sur ton moteur, tu devrais mettre toutes les indications (photos)qui se trouvent sur le vario avant de faire quoi que se soit.
A+Bernard
simplet
Merci de ta réponse, je poste ce soir toute les photo en détail.
Mais ce que tu appel le variateur cest bien la boite blanche?
Je peu (doit?) L'ouvrir pour les photos ou je fait juste des photos des cable qui en ressorte ?
Bonne matinée
simplet
Pour donner plus d'information, le boîtier blanc et le variateur de vitesse est actuellement brancher sur une prise 220v avec un moteur et tout fonctionne, mais j'aimerai réutiliser ce système pour le brancher sur le moteur du tour qui es un moteur 380v . Je sais pas si ces informations vous sont d'une quelconque aide.
c'est surtout pour pouvoir l'identifier, SIEBER pas trouvé mais un rapprochant dans les références E2-2P5-H1F - Sermes H à la place de M
si tu peux enlever les caches pour les branchements c'est mieux.
c'est donc une sortie tri, il te faut 3 fils + terre sur le moteur.
simplet
Yeah je suis déjà content que j'ai le nécessaire ^^
est-ce que mes pont sont dessiner Juste sur le schema ?
Ensuite je connect donc 3 câble depuis mes 3 pont au boîtier blanc ?
Et la mise a terre est déjà du boîtier blanc a la prise secteur, il faut rajouter une mise a terre sur le moteur ?
fais les photos du modèle du variateur et des connections.
tu repiques la terre du boitier pour la mettre au moteur par ton câble 4 fils, 3 phases+terre.
simplet
voila la photo :
et ce que je pense faire avec pont + cablage:
C'est correct ?
simplet
J'ai lu le post, mais comme beaucoup de poste qui parle d'electricité je comprend la moitier seulement :oops: :oops: :oops:
Donc, la moitier que j'ai compris m'as sembler plu ou moin identique alors j'ai tester selon le schema sa fonctionne! :supz: :supz:
maintenant j'aimerai savoir si c'est correct ou si il y a des risque avant de tout finaliser.
D'avance merci :)
simplet
Après plusieurs test, voici mes constatation:
le moteur et le variateur fonctionne a priori normalement, néanmoins le variateur va de 0 a 12 et a 10 le moteur cale. De plus j'ai l'impression qu'il n'est pas a la vitesse qu'il devrai tourner. J'ai l'impression qu'il est plus lent que normal. Après c'est peut être qu'une impression.
mes constatation sont normal ? Mon branchement est correct ?
simplet
Vous avez besoin d'autre info ? photo ? video ?
bonne jounée
as tu un prénom à mettre sur le forum ? t'appeler par ton pseudo fait un peu drôle :mrgreen:
tu pourrais effectivement faire une vidéo, as tu le mode d'emploi du vario ? des réglages sont peut être nécessaires pour un bon fonctionnement.
A+Bernard
jms
Tout ceci est ultra documenté déjà (et vous l'avez constaté par vous même).
Le problème n'est donc pas d'explication mais de compréhension..
Je pense que c'est à vous de faire l'effort sur ce dernier point :wink:
simplet
chabercha a dit:
Tristan :)
Pour le manuel le voici: Voir la pièce jointe minicon manual.pdf
Je l'ai trouvé ce matin, je pense contrôler la fonction FN18 ce soir, (page 31) le problème peu venir de la ?
Je contrôlerai aussi la puissance du moteur pour voir si le variateur est assez puissant avec ces 0,5 chevaux.
jms a dit:
Je promet que c'est pas de la mauvaise vollonter ou un manque de temps, mais un manque de vocabulaire et de d'expérience. l’électricité à toujours été ma hantise même que je suis electro-erodeur de métier depuis 10 ans... :lol:
lacier
Le "boîtier" que tu as est un variateur de vitesse avec entrée en 220 V monophasé et sortie en 220 V triphasé.
Il ne sort pas du 380 V tri !!!
A ce moment là, le plus simple serait de modifier le branchement du moteur pour le faire fonctionner en 220 V tri.
Pour savoir si ce moteur peut se brancher au choix en 220 V tri ou 380 V tri, il faudrait nous montrer une photo de la plaque signalétique du moteur.
Au passage, bonjour Bernard :-D.
c'est vrai que je n'ai pas posé la question de la plaque moteur, 220/380 ou 380 seul mais il m'a semblé que Tristan par ces écrits avait réglé cette question et que son moteur était câblé en 220 tri.
le problème est peut être à ce niveau là :oops:
bonjour Stéphane, il faudrait se revoir un peu.
A+Bernard
jms
simplet a dit:
c'est bien ce que je dis, l'effort à faire est bien de votre ressort, en l'occurrence vous documenter un minimum sur le vocabulaire utilisé et les notions de base pour l'utilisation d'un variateur. :wink:
simplet
Voici la plaquette. Apparemment c'est 0.3 / 0.4cv. Donc le variateur devrai suffire.
Lacier a eu la bonne intuition, le moteur est un 380 et non un 220/380 donc pas prévu en l'état de tourner en 220 tri.
donc modif du moteur ou trouver un moteur 220/380.
A+Bernard
simplet
Merci pour le post, je ne l'avais pas vu, dommage que certain lien ne fonctionne plus...
En résumé si j'ai bien compris: je ne peut pas monter le moteur en 220 sans lui apporter des modifications longue et compliqué ? Donc en gros je devrai soit trouver un moteur 220V soit un 380/220 soit brancher mon moteur en 380, c'est correct ?
Ce qui me semble bizarre c'est que mon moteur tourne plutôt bien avec le câblage que j'ai fait, il n'arrive juste pas à pleine puissance.
Est-ce que de monter un convertisseur plus puissant changerai quelque chose ?
Autre question, j'ai un autre moteur (en 220v) qui traine à la maison, sa puissance est suffisante pour un tour Schaublin 70 ? Voici le photo de la plaquette:
bonne journée
@YakumO4444
crapulatos
crapulatos
Comex007
gryzzly39
Modification Cincinnati MT15
Pervenche
Pervenche
thierryb91
jon
Watch.Mike.Ing
Watch.Mike.Ing
Watch.Mike.Ing
