cablage disjoncteur +arrêt d'urgence 380 v
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par eric5889, 9 Février 2015.
  1. eric5889
    eric5889 Compagnon
    987
    Inscrit:
    9 Décembre 2007
    Localité:
    nievre
    bonsoir a tous,
    quelqu un peut il m aider a cabler un tour a repousser a neuf . je veux juste un bouton marche avant , stop et un arret d urgence le tout en 380 volt . quel composant et comment cabler tout ceci . le moteur en bout sera de 2 chevaux . autrement j ai un vieux boitier telematique en feraille qui monte jusqu a 5.5 amperes ( reglable ) . est ce fiable au niveau securitée et peut on mettre un AU en plus dessus ? merci a vous tous
    eric5889
  2. cf63
    cf63 Compagnon
    1 295
    Inscrit:
    13 Juillet 2008
    Localité:
    Clermont Ferrand
    Re: cablage disjoncteur +arret d urgence 380 v
    Si votre coffret bleu Télémécanique en tôle ( DRT) contient au moins un contacteur et un relais thermique, c'est jouable.
    Votre moteur 2 cv a besoin d'une protection thermique de 3,5 A( un réglage à 4A serait parfait)
    Certain boitier DRT ont parfois un sectionneur à fusibles au dessus du contacteur
    (danx ce cas, utiliser des fusibles Am: accompagnement moteur :permet d'absorber l’intensité de démarrage).
    Ce qu'il faut examiner, c'est la tension de la bobine .
    si bobine 380 v ,seul les 3 phases suffisent.
    si bobine 220 v ,il faut 3 phases et un neutre.
    Si autre tension, alors un transfo est nécessaire comme l'impose la réglementation actuelle ( 24v).
    le schéma est très simple.
    ( bp arrêt d'urgence+ bp arrêt+ bp marche (sur ce bp marche se trouve en // le contact de maintient )+ la protection thermique+ la bobine aux bornes du 24v si c'est le cas.
    ne pas oublier un fusible de protection amont et aval sur ce transfo.
    Cldt, cf63.
  3. cf63
    cf63 Compagnon
    1 295
    Inscrit:
    13 Juillet 2008
    Localité:
    Clermont Ferrand
    Il vous faudrait une boite à boutons déportée avec les 2 boutons poussoirs arrêt et arrêt d'urgence ainsi que le bp Marche.
    Suggestion:
    Une pédale télémécanique montée en "fonction arrêt" serait très pratique car si j'ai bien compris les 2 mains de l’opérateur sont occupées
    pendant la rotation de la broche...
    Un capot de sécurité également avec son contact associé !
    Bien cordialement, cf63.
  4. eric5889
    eric5889 Compagnon
    987
    Inscrit:
    9 Décembre 2007
    Localité:
    nievre
    bonsoir et merci a vous deux . je vais faire des photos du boitier telematique demain . j ai regardé c est une bobine 220 v .
    merci eric5889
  5. eric5889
    eric5889 Compagnon
    987
    Inscrit:
    9 Décembre 2007
    Localité:
    nievre
    bonjour a tous voici les photos ! si quelqu un peut m aider a me faire un petit schema tout simple de comprehension pour un novice ? merci d avance eric5889
  6. guy34
    guy34 Compagnon
    1 777
    Inscrit:
    4 Mars 2010
    Localité:
    nord montpellier
    salut,Eric,
    si c'est une bobine 220 V , il te faut AJOUTER le fil du neutre de ton installation pour le coup ; pour cela , la prise doit avoir le plot central supplémentaire pour ce neutre ...... et son fil qui arrive bien à ta prise murale : ça fait beaucoup !
    ensuite , il te faut supprimer la liaison en clinquant qui va de la borne de la bobine à celle où est branché ce fil rouge ; et à partir de la borne bobine devenue libre , tu ajoutes cette liaison qui va aller au neutre et tu peux aussi ajouter le coup de poing pour couper cette liaison par son action ;
    mais pourras-tu ajouter le neutre ? sinon,c'est une bobine en 380 V ......
    A++++++
    GUY34
  7. eric5889
    eric5889 Compagnon
    987
    Inscrit:
    9 Décembre 2007
    Localité:
    nievre
    merci guy pour l explication . pas de neutre sur la prise donc bobine 380 v ! ca se trouve facilement une bobine de ce type ?
    merci eric5889
  8. eric5889
    eric5889 Compagnon
    987
    Inscrit:
    9 Décembre 2007
    Localité:
    nievre
    je reitere ma question : ca se trouve facilement une bobine de ce type ?
    merci eric5889
  9. chabercha
    chabercha Compagnon
    5 538
    Inscrit:
    9 Janvier 2009
    Localité:
    FR84 Vaucluse
    Eric, je viens de trouver 2 DTRT en 380, je ferais les essais demain, si ça saute ce soir ce serait scène de ménage, à la veille de la St Valentin ça ferait désordre :mrgreen:
    A+Bernard
  10. eric5889
    eric5889 Compagnon
    987
    Inscrit:
    9 Décembre 2007
    Localité:
    nievre
    merci bernard et bonne fete de st valentin .
  11. chabercha
    chabercha Compagnon
    5 538
    Inscrit:
    9 Janvier 2009
    Localité:
    FR84 Vaucluse
    les 2 bobines fonctionnent, je préfèrerais un échange pour garder mon DTRT utilisable en 220 en cde et 380 en puissance, Mondial relay est au environ de 5€.
    voila, tu sait tout.
    A+Bernard
  12. eric5889
    eric5889 Compagnon
    987
    Inscrit:
    9 Décembre 2007
    Localité:
    nievre
    bonjour bernard si je comprend bien tu me propose une bobine en 380 contre ma 220 ? merci eric5889
  13. Hachessene
    Hachessene Apprenti
    193
    Inscrit:
    25 Juillet 2013
    Localité:
    Pas loin de Bapaume (62)
    A priori, d'après la photo, il s’agit d'un "CN1-DA", ils n'ont pas la même bobine que les CN1-CB (La CB est enfichable et la DA est à raccordement à vis, et ce n'est pas la même taille) . Il faudrait regarder la référence de la bobine . ( Il m'en reste une en 380v DA, à l'ohmmètre elle n'est pas coupée, 1,27kOhms mais ce ne veut pas dire grand chose, ce n'est pas pour autant qu'elle fonctionne), je vais la tester cet après-midi, si vous êtes intéressé ...
    Ci-dessous, un CB et un DB
    et les bobines ...
    Le schéma de raccordement officiel de feu "La Télémécanique Electrique"
    Bernard, je ne sais pas quel est le type de tes "DRT", mais en 220v il me reste des CB et une DA, si ça peut te dépanner ...
    Au plaisir de vous lire,
    Gérard
  14. chabercha
    chabercha Compagnon
    5 538
    Inscrit:
    9 Janvier 2009
    Localité:
    FR84 Vaucluse
    au vu de la réponse de Gérard, j'ai mieux regardé ton boitier, peut être n'est il pas identique au mien.
    voila celui ou je prends la bobine.
    Eric, oui c'est un échange car je veux garder mon Drtr opérationnel, sans bobine il est bon pour la poubelle.
    A+Bernard
  15. guy34
    guy34 Compagnon
    1 777
    Inscrit:
    4 Mars 2010
    Localité:
    nord montpellier
    bonjour à tous,
    si tu ne mets pas en image et dimensions , tu vois bien pourquoi les réponses ne foisonnent pas ! il n'est pas impossible non plus que je n'en aie pas moi aussi dans les cartons ........
    alors , Eric , c'est à toi de jouer à présent ;
    A+++++++
    GUY34
Chargement...
Partager cette page
