Ta question est très imprécise... Il faudrait que tu précises son usage... le moteur, la machine ...
* ton contacteur est-il associé à un relais thermique par exemple ?
Avec quoi veux-tu commander ton contacteur ? 2 boutons poussoirs (un marche et un arrêt), un commutateur marche/arrêt ? etc..
Voici le schéma de démarrage direct de votre moteur. Les repères sont normalisés. Il est quand même conseillé d'alimenter la bobine du contacteur par une source de courant base tension 24v car vous avez du 380 sous les boutons marche/arrêt.. Ca sous entend de remplacer la bobine!
Si j'ai bien compris ce que tu veux dire, tu vas fêter le 14 juillet avec un peu d'avance. N'oublies pas de mettre la caméra en route avant le montage !
Relier L1,L2 et L3 aux bornes 1,2 et 3 sur la bobine de ta photo ne convient pas. Les bobines de contacteurs quelles que soient les tensions, 24, 48... 220, 380 comme celle que tu nous montre sont toutes en monophasé.
Relis la réponse de tscheep. Les bornes 1 et 3 de la bobine sont reliées en interne.
