bop55
Mon ami moufy55 m'ayant donné un beau bidon en plastique et possédant déjà une lance de sablage (cadeau de l'ami @relax ), et même si j'ai déjà une petite cabine, je me sentais un peu obligé d'en faire quelque chose.
La suite en photos avec une vue de l'ensemble:
Photo de l'intérieur de la cabine par le hublot:
La lance que m'a donnée @relax ne possédant pas de gachette (juste un Y avec effet Venturi), j'ai choisi une commande pneumatique par pédale mais il s'avère que ce type de matériel ne donne pas assez de débit car les trous de passage de l'air sont trop petits et je suis obligé de mettre le détendeur à fond pour obtenir suffisamment de débit ==> je vais donc commander un pistolet de sablage "normal" .
Détail des brides des gants (faites en tôle de 1,5mm):
Une vue de l'intérieur:
J'ai opté pour un éclairage par 2 rubans LED étanches, un en lumière froide et l'autre en lumière chaude: le rendu est sympa et la disposition des rubans ne crée pas de zone d'ombre pendant le travail.
Pour l'instant, la grille est juste posée en appui sur les parois du bidon, je verrais à l'utilisation s'il faut faire quelque chose de plus sérieux.
Le bac de réserve de sable est fait dans un bidon de 20L coupé dans le sens de la longueur et j'ai collé du PVC armé en pente pour diminuer le volume de sable nécessaire au sablage et aussi pour obtenir une vidange plus facile:
Le bidon est simplement fixé au chariot par quatre grenouillères, ce qui me permet de le désolidariser facilement:
J'ai aussi prévu un accrochage pour tenir le seau de vidange:
Mon premier essai de sablage m'a démontré que je n'avais pas besoin de soigner l'étanchéité de toutes les liaisons des pièces sur le bidon car l'aspiration est plus importante que l'arrivée d'air mais j'ai quand même fait un joint avec du mastic/colle tout autour de la jonction des deux bidons:
Comme beaucoup d'entre-vous, je suis limité en place dans l'atelier et j'ai donc cherché à faire quelque chose qui soit le plus compact et le plus pratique possible. J'ai envisagé un moment de faire un système avec des pattes repliables mais c'était beaucoup trop complexe pour le peu d'ergonomie supplémentaire apportée par rapport à les faire juste démontables.
Je me suis donc contenté de les faire escamotables.
Photo du chariot avec les pattes en position de rangement:
En l'inclinant un peu, l'ensemble roule.
En le soulevant du côté de l'ouverture, il roule aussi en position horizontale:
Photo du chariot seul:
Et si je veux vraiment stocker l'engin en étant sûr de ne pas avoir à le déplacer pendant un bon moment, je peux encore minimiser l'encombrement en mettant le chariot et ses pattes dans le bidon:
Voilà, plus qu'à trouver du sable ni trop gros, ni trop fin qui me permettra de faire une nuance d'état de surface différente des micro-billes (chose que je faisais jusque là en allant chez mon pote moufy) sans pour autant être aussi agressif que la grenaille de verre (La grenaille et les micro-billes venant aussi de chez l'ami @relax ).
Bonne journée.
Bonne journée.
