buse venturi
Discussion dans 'Outils et accessoires' créé par Anonymous, 7 Décembre 2009.
  1. Anonymous
    Anonymous Guest
    buse venturi
    Bonjour, :-D
    Je cherche à réaliser un système à base de venturi.
    J' ai trouvé pas mal de documentation généraliste sur l' effet venturi et ses applications mais rien concernant le dimensionnement (angle et diamètre des conduits etc ...).
    Du coup je suis dans le brouillard.
    Si quelqu' un pouvait m' aider, ce serait très gentil
    cordialement
    Alproc :drinkers:
  2. SULREN
    SULREN Compagnon
    2 041
    Inscrit:
    27 Janvier 2009
    Localité:
    Très proche de Toulouse, au Nord Ouest
    buse venturi
    Que veux tu faire avec ton venturi? Cela aidera à te répondre.
    Les applications vont de la mesure des débits, à la trompe à eau, à l'hydorinjecteur pour pomper à plus de 7 m de profondeur avec une pompe de surface, ..... aux disques durs actuels, etc.
  3. Anonymous
    Anonymous Guest
    buse venturi
    Bonjour sulren, :-D
    C' est pour aspirer avec une source pneumatique et transporter des matériaux allant de simple poussière à du sable.
    cordialement
    Alproc :drinkers:
  4. KY260
    KY260 Compagnon
    6 630
    Inscrit:
    17 Août 2008
    Localité:
    89
    buse venturi
    as tu du debit derriere?
    si oui, tu peux te permettre un angle d'entrée de l'ordre de 20 à 25°, avec un cone de dispersion de 3.5°.
    si tu n'a pas trop de debit, utilise de la pression avec un angle de 35 à 40°, avec toujours le mem divergenat à 3.5°, en ayant une buse de moindre diametre.
    ces siont celles courament utilisée sur les carburateurs.
  5. j.f.
    j.f. Compagnon
    6 443
    Inscrit:
    22 Décembre 2007
    Localité:
    buse venturi
    Ah ça, c'est le bazar à faire !
    Je m'étais fait un truc comme ça pour puger des freins par aspiration.
    Ca s'est fini en récupérant le venturi d'un vieux pistolet à peinture.
    Mais ce que tu décris porte le nom d'éjecteur.
    As tu fait des recherches sur ce mot clé ?
  6. Anonymous
    Anonymous Guest
    buse venturi
    Bonjour, :-D
    ky260, pour être plus précis ma sortie se ferait à 45 ° par rapport à l' axe de ma buse et l' injection se ferait latéralement avec un débit maximum de 5.000 l/min. Que prends tu comme référence pour tes angles ?
    j.f. oui j' ai cherché éjecteur aéro éjecteur hydro éjecteur etc ... etc ... j' ai trouvé comment calculé les écarts de pression, les débits mais pas les diamètres et leur rapport :???:
    cordialement
    Alproc :drinkers:
  7. françois44
    françois44 Compagnon
    1 508
    Inscrit:
    2 Février 2008
    Localité:
    Nantes
    buse venturi
    Les injecteurs de locomotives à vapeur fonctionnent aussi sur le principe du venturi : la vapeur prise sur la chaudière (ou sur l'échappement sur certains modèles) est envoyée dans un venturi, une dépression se crée, qui aspire l'eau (si l'injecteur n'est pas en charge) et la renvoie vers la chaudière.
  8. Stutune
    Stutune Apprenti
    202
    Inscrit:
    6 Novembre 2009
    Localité:
    Auxerre89 ExDijonnais
  9. Anonymous
    Anonymous Guest
    buse venturi
    Bonjour stutune, :-D
    C' est cela en plus gros mais le but et les matières transportées sont identiques.
    Si tu peux retrouver cela ce serait super.
    Merci d' avance
    Alproc :drinkers:
  10. Stutune
    Stutune Apprenti
    202
    Inscrit:
    6 Novembre 2009
    Localité:
    buse venturi
    bonjour alproc,
    je lai au travail,jy vais ce soir et je recherche
    et je vais essayer de prendre des photos du mien.
    mais il me semble que javais egalement trouver des photos sur le net.
  11. KY260
    KY260 Compagnon
    6 630
    Inscrit:
    17 Août 2008
    Localité:
    89
    buse venturi
    je prends l'axe de la buse comme reference des angles et l'aspiration se fait à l'etranglement, c'est à dire à 25% de la hauteur de la buse.
    du moins, c'est foutu comme ça sur les buses de carburateurs.
  12. j.f.
    j.f. Compagnon
    6 443
    Inscrit:
    22 Décembre 2007
    Localité:
    buse venturi
    Oh put1 !!!
    Je l'avais pas relevée celle là !
    Elle est vraiment XXL...
  13. KY260
    KY260 Compagnon
    6 630
    Inscrit:
    17 Août 2008
    Localité:
    89
  14. Stutune
    Stutune Apprenti
    202
    Inscrit:
    6 Novembre 2009
    Localité:
    buse venturi
    voici le plan que jai mais j avais reussi a avoir plus precis sur le net
    En esperant que ca puisse etre utile
    ↑  Tirer de"formulaire technique de mecanique" de J Muller
  15. Anonymous
    Anonymous Guest
    buse venturi
    Bonsoir stutune, :-D
    Merci cela me permet d' avancer.
    Par contre n' y a t il pas quelque part des valeurs pour v et v' ?
    Peux tu m' en dire plus sur celui que tu as fabriqué ?
    cordialement,
    Alproc :drinkers:
Partager cette page
