ordinerf
qu'est ce qu'elle a l'autruche, ya un oeuf qui coince
gaston48 a dit:Clean metal a du disparaître, je pense et son distributeur, brunifast aussi
fanzy4 a dit:Avec le BruniFast, est-ce que quelqu'un sait quel résultat on obtient sur de la visserie zinguée ?
Je suis sur le point d'en commander pour brunir un outil en acier qui comporte un morceau de tige filetée zinguée, je me demande si il vaudra mieux l'enlever, ou si je pourrai mettre le tout a brunir...
Lnx2050 a dit:interessant Sulren
en effet, controler la temperature de chauffe est ce qu'il y a de mieux.
chauffer trop fort ne sert à rien, et jeter la piece dans l'huile au moment ou elle est bleue foncé donne le resultat escompté.
je chauffe avec une lampe à souder, alors pour controler c'est pas facile mais ça marche pas trop mal quand meme
en terme de resistance du brunissage, si on cherche à rayer la piece c'est sur que le brunissage va partir, comme le brunissage chimique d'ailleur..
il ne faut pas poublier qu'on chercher à brunir, pas à durcir.
Pour ce qui est de la trempe, c'est effectivement une science precise, avec des chauffes à temperatures precises, refroidissements controlé, recuits ....etc
wika58 a dit:Bonjour à tous,
je remonte ce post car je souhaiterais aussi faire du brunissage à chaud.
J'ai bien lu les différentes explications et je voudrais qq précisions...
Pour chauffer les pièces, je souhaiterais utiliser le petit four électrique que je viens de récupérer.
J'aimerais savoir à quelle température il faut régler le four et pendant combien de temps il faut laisser la pièce?
Vous parler de montée en température lente... Faut il mettre les pièces dan s le four avant démarrage ou peut-on y mettre les pièces une fois qu'il est à t° et profiter par exemple du fait que le four soit chaud pour autre chose...
L'huile, faut-il que ce soit de l'huile neuve, où l'huile de vidange (diesel) convient-elle ?
D'avance merci pour vos réponses.
LOK7725 a dit:800°Cenviron (rouge cerise) pour la trempe ...
gaston48 a dit:Bonsoir
Bruni’fast
http://www.clean-metal.com/?lg=FR&User= ... 210&Gid=11
très réputé sur tous les forums de restauration d’armes
utilisé par l’armée pour les retouches
J’ai acheté chez eux, par correspondance, sans aucun problèmes
J’ai de très bon résultats, sans grandes précautions, avec des
pièces préalablement microbillées.
Ça marche très bien sur des aciers que je sais être alliés.
Mais parfois sans raison apparente j’ai une teinte plutôt brune
ou grise.
Mise en œuvre très agréable, très rapide (environ 1 minute)
aucune odeur, je me protéges, mais aucune action corrosive
sur la peau. Le bain est très durable, mais ne pas le stocker
dans une bouteille en verre j’ai dégradé une dose comme ça
La résistance du revêtement :
Sous un frottement d’utilisation, a tendance à pâlir plus vite
qu’un revêtement industrielle, mais sans jamais s’effacé.
Pas de variation dimensionnelle mesurable après traitement
Pour être encore plus fiable, je vais sans doutes me procurer
Une petite dose de derouphos, je pensais avoir un produit
equivalent : le clenoxyd de sophos mais ça marche pas bien
pourtant tout deux à base d’acide phosphorique.
ou j ai vu pas mal de produit , mais beaucouip sont destiné a la "déco" je voudrais un truc qui tienne aussi bien qu une anodisation sur de l alu en grosrabotnuc a dit:bronzafroid ou autre spécifique pour les alliages de cuivre, y compris le maillechort. Très facile et excellent résultat.
le laiton ou le bronze peuvent prendre tout un tas de finitions différentes par application de produits chimiques (couleurs vert, bleu, rouge,marron, violet, noir,...).
