Broche multiplicatice - recherche schéma
  • Auteur de la discussion Charly 57
micluc
montage de broche rapide
pour Charly 57.
mon message était suite à ta recherche d'un plan horizontal pour te fixer .
ce que j'ai dis c'est facile à faire, il y a plus de 25 ans j'ai fait ça sur une deckel FP42 CN premiére génération ,la piéce réalisée avec la petite broche,une piéce avec PV de controle pour un centre de recherche maintenant si tu souhaite faire une modif de ta machine cela peut étre agréable et ça occupe.
cordialement
Micluc
Re: montage de broche rapide
micluc a dit:
pour Charly 57.
cordialement
Micluc
bonjour Micluc et aux autres
peux tu faire un croquis de ta réalisation, car cela parait beaucoup plus simple.
la copie de la broche multiplicatrice va demander un savoir faire trés important et du temps.
j'ai rajouté un dessin au schéma.
A+ bernard
le grand 63
broche multipicatrice
Boujour Chabercha pour diminuer le diametre du pignon primaire il faut augmenter le rapport du couple conique (recuperer un couple conique de satelite de differenciel de BV de voiture par exemple....)
Re: broche multipicatrice
le grand 63 a dit:
bonjour Le grand 63
en fait, comme base de départ, j'ai pris les pignons coniques de la vis de 600 (voir échange) que j'avais sous la main pour avoir une vue.
comme indiqué le fichier est modifiable dans les rapports, en fonction du carter qui renfermera tout l'ensemble, il faut trouver le bon compromis.
ma première idée était de mettre le mandrin à pinces derrière la broche(beaucoup plus simple), une poulie ou pignon tenu par la broche et une ou un tenu dans un carter avec le mandrin.
cela limite la largeur utilisable.
charly557 à soumis le problème, des idées commencent à sortir et d'autres avec plus de précisions et de détails vont arrivées.
c'est ça le forum.
A+ bernard
le grand 63
broche
pour eviter d'avoir a usiner une broche (precise et traité) il faut utiliser comme base 1 mandrin a pince er cylindrique long(otelo 30118303) ou une douille de tour cylindrique(otelo 30122440 ou31810166) par exemple j'ai fait une poupée d'affuteuse avec une douille en cm 4
micluc
support broche
Bonjour Chabercha et tous.
Chabercha, 37km nous séparent, si tu as besoin.......!
voici un croquis sommaire.
Pour Charly, si tu es tenté pour aléser diamétre 43H7, je te donnerais la méthode pour réaliser sans tête à aléser.
Salut à vous,
Micluc
Charly 57
Re: broche multiplicatrice-recherhe de schema
le grand 63 a dit:
oui c'est cela(poulie ou engrenage)en fonction du sens de rotation
OUI pour avoir le bon sens de rotation, ce sont des pignons.
Charly 57
micluc a dit:
pour Charly 57.
cordialement
Micluc
Oui , j'ai un plan de référence et je t'en remercie. Celà fait un an que je travaille sur la machine et je ne pensais qu'à mettre une tole dessus pour que la graisse de la tête ne prenne pas les copeaux.
Je n'avais même pas vu qu'en pivotant la tête universelle, je pouvais faire un axe vertical à partir d'un axe horizontal. Tu m'as ouvert les yeux !!!
Sur la HURE n°11, le plan est décalé par rapport à la sortie de broche mais il lui est parralèle et c'est le principal. C'est donc là dessus que sera monté la broche multiplicatrice.
Charly 57
Re: broche
le grand 63 a dit:
Voilà encore une superbe idée. Adoptée.
Charly 57
Re: support broche
micluc a dit:
Salut à vous,
Micluc
Je suis preneur de ta méthode s'il te plait .
Merci d'avance
Charly 57
chabercha a dit:
Oui çà met en place les idées
chabercha a dit:
cela limite la largeur utilisable..
J'ai pas tout compris, mais c'est peut être la fatigue....
chabercha a dit:
c'est ça le forum.
A+ bernard
Oui çà c'est vrai çà et c'est là que je trouve le plaisir d'échanger sur le Forum
bonsoir Charly
c'est vrai que ton post fait cogiter.
si tu regarde le dessin des pignons.
on met le pignon primaire sous la broche(montage à définir).
on fabrique un carter rectangulaire qui sera fixé par les quatres vis.
on installe dedans un mandrin à pinces avec queue cylindique sur deux roulements.
il faudra intercaler et rendre solidaire le pignon secondaire sur la queue du mandrin.
mettre en place dans le carter le pignon intermédiaire pour le sens de rotation.
suffisemment d'espace pour les pignons ou poulies pour le rapport de 330 à 3000 tm?
l'idée bonne ou mauvaise, c'est ça.
pignons ou poulies?.
c'est pour ça que la largeur d'utilisation est réduite, ça rapproche l'axe du porte-pince vers le bâti mais si tu tourne la tête en position horizontale, le problème disparait.
mes capacitées de tournage fraisage ne me permettent pas de réaliser ce montage(peut ètre un jour lointain)
je me suis peut ètre planté complètement, mais c'est agréable à chercher des solutions, la cervelle travaille.
A+ bernard
le grand 63
broche
comme vous ne trouvez pas voici ma solution certains pignons peuvent etre en ertalon surtout pour les basses vitesses cela peut eviter du bruit a vous de cogiter
micluc
alésage
Bonsoir Charly.
pour faire un alésage avec les moyens du bord, tu traces un cercle, disons 43 tu perces un trou le plus gros possible , avec une fraise à l'aide des 2 manivelles tu ébauches le plus prés du trait , jusque là c'est ce que je fais normalement.Pour aléser tu te confectionne : dans 1 rond de diametre 25 tu le tourne en fonction de ta plus grosse pince tu détermine
ta longueur utile ,dans partie basse tu perce 1trou perpendiculaire de 8 calibré si possible, perpandiculaire à ce trou tu fait ;un trou taraudé,pour l'outil il y en a chez OTELO tu copis.Maintenant cela devient serieux pour démarrer tu régle ton outil à loeil par petite passe puis ça va en faire rire ,tu mesure tu debloque un peu tu place un comparateur bien horizontal sur l'oiutil que tu fais avancer au maillet, tu verra garanti tu attrape le centiéme. Avant la téte à aleser nos ainés avaient que cela ,moi méme j'ai fait des logements pour roulements. micluc à+
le grand 63
broche
ps sur mon schema je me suis planté pour les diametres des pignons mais l'idée est bonne
micluc
broche
le grand 63 bon soir
si je comprend bien le cone morse porte le petit pignon ,qui entraine le gros pignon monté sur l'arbre qui possede 1 petit pignon qui à son tour entraine un gros pignon ; pour la broche de Charly57 qui tourne à 300 tour,
on diminue 1 premiére fois puis 1 deuxiéme fois final environ 75 tours;je te laisse le soin d'expliquer comment tu peux faire tourner tout ça sans que cela tombe.
Amicalement et bonne soirée à+
Micluc
le grand 63
broche
sinon il y a ça c'est le meme principe soif que les pignons sont en denture interieur plus satelite uniquemement en SA
le grand 63
broche
pour micluc voir le post suivant il faut inversé la taille des pignons (erreur)
Charly 57
Bonsoir micluc
Voici mon aléseuse maison, montée sur un porte fraise. C'est l'effort de coupe qui bloque le grain HSS.
Sur cet exemple j'ai meulé les sommets de l'écrou.
L'ecrou est en 42CD4 (boulonnerie pour haute température)
Voilà en photo. Est ce ce à quoi tu fais référence?
Charly 57
Le problème est la perte de hauteur sur l'axe des X et que je n'en ai pas trouvé en CM3
La pièce originale HURE ne presente pas cet inconveignant
le grand 63
broche
j'ai refait mon schema il est possible de compacter au maximum ce principe a l'aventage d'etre valable pour toutes les machines
Charly 57
Voici la vue de la tête de la fraiseuse avec quelques cotes.
Il y a de la place pour faire un peu ce qu'on veut.
Voyez par vous même......
Charly 57
En mettant la broche en haut, il y a moyen de ne pas perdre en Z.
C'est un détail qui a de l'importance
Bonne nuit à tous
micluc
support
Bonjour Charly 57.
comment fait tu pour coter une photo? ça m'interesse.
Si cela peu te donner une idée,maintenant que j'ai vu la derniére photo de ta machine,reprend ma premiere idée et au lieu de fixer sous la broche tu te fixe avec les 4,M16. la broche kress(200€TTC) pince de 8 et 6; vitesse 10000 32000 tmn maintenant que tu as un supert support tu peux regarder une defonceuse dans ce ca plus besoin d'alesage precis de plus en cogitan avec un levier cela te fait une petite perceuse apres avoir serré en pince un petit mandrin o à 6 .Dans les autres idées,pour info ,module 1,5 20 dents28 €
40 dents 43€ mandrin porte pinces mini 80€ le tout HT fait le bilan pour optenir un vitesse d'environ 1200tm fr ;avec une fraise de 5 alu on peu aller à10.000tm
amicalementà+ micluc
Charly 57
Re: support
micluc a dit:
Bonjour Charly 57.
J'ouvre la photo avec le logiciel PAINT (gratos avec windows) et je n'oublie pas de l'enregistrer en . JPG pour la poster sur le Forum.
Si la photo est trop petite, je l'ouvre avec "microsoft photo editor", j'ajuste la taille, je fais une copie d'écran, j'ouvre paint, je colle la photo et je la bidouille. Voilà c'est un peu compliqué mais ça marche et les photos sont de bonne qualité pour un poids minimal.
micluc a dit:
Oui, il faut que je fasse le point économique et compléxité de réalisation.
Vu la vitesse de coupe dans l'alu, même en multipliant par 10 mes pauvres 330 tr/mn, ce ne sera pas super.
Je vais aller voir le prix des broches Kress et regarder de prés leur moyens de fixation.
Je vous tiens au courant
micluc
support
Salut charly 57 .
Merci charly pour ta réponse , on verra ça plus tard, j,ai tardé à te répondre pour la saint valantin j' étais de cuisine ,pas de vaiselle, en attandant le café +....; j'en profite pour te tranquiliser,fixation de la kress (TTc 169€-pince de 6 ,10.9,pince de 8 10.90€)regarde (opti machines)ou j'ai achetée la mienne un peu plus cher mais il sont serieux) regarde mon chéma alésage 43H7, supprime la piéce tenu par un serre joint ,tu remplasse le tirant, par 4 trous de 16,5 .la réalisation de ton support c'est parfait une chute chez un ferrailleur un peu de travail le temps passe et les fonds arrivent plus d'infos pas de probléme; sur google fait( vitesse de coupe fraisage);puis (rfaisage sur petite fraiseuse),imprime, c'est utile.
le café est pres..........amicalemet à+ micluc Lucien
Charly 57
Broche Kress: de 5000 à 25000 tr/ mn !!!!!!
C'est beaucoup trop rapide !!! Et il va me manquer les vitesses intermédiaires entre 330 et 5000 tr/mn :cry:
Fraiser à 10 mm dans de l'acier avec une vitesse de coupe de 25 m/mn me donne une vitesse de 1000 tr/mn.
Pour l'alu, OK, il faut aller plus vite.
Mon objectif est de trouver un truc plus polyvalent.
C'est une bonne idée mais je la mets de côté pour le moment et je pense qu'avec un moteur "auxiliaire" moins rapide ça devrait être possible ou avec un jeux de pignons.... pour finir sur manchon (avec tirant) presque comme ci dessous, je pourrais utiliser mes fraises de petit diamètre dans de bonnes conditions de coupe....
le grand 63
broche
attention de ne pas prendre 1 manchon diam 32 les roulements diam. de 5 en 5 dans ces dimensions
Satamax
zeppelin54
zeppelin54
jeanmichel1946
jeanmichel1946
Vik'TheBike
Bambi
Paul1900
Bambi
gorny
epine43
jeanmichel1946
jeanmichel1946
jeanmichel1946
