Broche d'usinage maison
  • Auteur de la discussion Steeve Osteen
cantause
DRACHENREITER a dit:
Bonjour je ne suis pas un spécialiste de la fabrication de broche mais je connais un ancien qui a travaillé un moment dessus. Je peut me renseigner si vous voulez?
Mais de ce que j'ai compris il me semble que la rectif fait une TRES grosse partie de la qualité de la broche.
Bonsoir, désolé je n'ai pas vraiment suivi ce sujet...
Si vous connaissez quelqu'un qui a travaillé dans ce domaine, ça serait très gentil de lui poser quelques questions sur la façon dont on fabrique une broche aux cotes et quels sont les moyens employés pour y parvenir.
Merci!
bob471
moi même je pensais réaliser une broche (mais sans changement d'outils ) en modifiant une broche de récupération équiper d''un porte pinces
le problème de nos machine s'est souvent l'axe des z
vous estimer a combien le poids de la broche ?
et surtout quel moteur aller vous utiliser ? (pour la broche )
bob471
gozos
Je viens de trouver un site très intéressant!
Un fabricant de mécanisme de rétention de cône, il y a plein d’illustration dans les catalogues. Quelques cotes aussi...
C'est ici
Concernant la dimension du cône je sais que le 30 est bien plus adapté à nos petite machine... Mais quand on fait une recherche sur ebay.de ou com avec bt/sk40 ou bt/sk30 on trouve 5x plus de matériel pour le 40!!
Ne serait-ce pas plus intéressant de choisir la taille 40 pour la facilité de se procurer des cônes??
moissan
pour une petite machine le SA40 oblige a un gros diametre de roulement donc grande vitesse impossible ... sauf roulement speciaux ruineux
ma vieille fraiseuse huré a un cone morse N°2 : c'est largement suffisant pour des outil assez gros , et ça permet un faible diametre de broche , ce qui etait important a l'epoque avec une broche sur palier bronze
aujourdhui pour une petite machine le cone morse et son faible diametre est interressant pour pouvoir tourner a grande vitesse avec des roulement a prix raisonable
le faible diametre est interessant aussi pour reduire le prix de revient
il n'y a pas de machine dans le commerce avec changement automatique des outil en cone morse , mais rien n'interdit de l'inventer ! il suffit que le systeme soit assez puissant pour pousser dans le sens du demontage ... inverssement la force de traction du ressort dans le sens du montage peut etre moins forte que pour un SA40
l'inconvenient du cone morse est du a sa faible conicité : il s'enfonce a une cote moins presise qu'un SA40 , ce qui est mauvais pour une machine de haute precision ... il est possible d'ajouter dans la CNC une procedure de mesure des outil a chaque montage
phil916
pourquoi pas du standard R8 ?
ça permet aussi un faible diamètre de broche et contrairement aux cm aucun risque de grippage.
à+
Phil
moissan
le blocage du cone morse n'est pas un inconvenient quand le systeme de demontage a la force suffisante
je ne connaissait pas le R8
http://www.tools-n-gizmos.com/specs/Tapers.html#R8
je vois que c'est un cone trop court pour faire un centrage rigide completé par un cylindre ... qui ne sera efficace qu'en respectant des tolerance serré ... le cone morse est quand même plus facile a realiser : aussi bien pour la broche que pour les outil a mettre dedans
j.f.
Le R8 est avant tout un système de pinces tirées, dessiné par Bridgeport pour les Bridgeport. La broche Bridgeport standard (R8) est un porte pinces.
getget
marsouin84 a dit:
Et pourquoi pas s'orienter vers ça
Certainement plus facile à fabriquer pour des amateurs comme nous ne disposant pas de moyen colossaux
J'ai quelques plans du systeme glané ici ou là sur la toile si cela vous intéresse
Bonjour, pour une graveuse de CI en projet avec des étudiants, je risque de faire un changeur comme celui ci, qu'as tu comme infos ?
(Fichiers SW ?)
Comment fait-on pour que les billes rentrent quand le cylindre monte (il n'y a pas de rappel) ?
Comment fait-on pour ne pas que les billes tombent dans la broche ? (perçage partiel ?)
Merci :)
marsouin84
voila tout ce que j'ai pu trouver sur le net. Peut être que cela pourra vous aider dans la réalisation de cet outil.
Tout est disponible en téléchargement ici : http://dl.free.fr/kp7XiRS1j
getget
Merci bien, je ferais un sujet pour présenter la machine conçue et fabriquée par les étudiants :)
hello
j'ai tenter le cone morse n°2 sur ma premiere cnc avec changeur d'outil , le probleme est la force importante a donné sur le cone , et la précision du placement qui est aleatoire ! , puis la broche doit remonter bcp plus car le cone est plus long :)
mais c'est totalement fesable , et on pourrais géré la précision du placement en mettant une petite butée sur le cone et sur la broche un peu comme un iso30 :)
je doit encore avoir quelque photo de ma broche , mais plus de broche ça as changer depuis ^^
geo1_20
RzO
Bertrand 32
Bertrand 32
Remyje66
jeanmichel1946
jeanmichel1946
el_toto
