broche chinoise 1.5kw 220v 400hz
  • Auteur de la discussion Pierre Latulippe
Pierre Latulippe
bonjour a vous tous
j'ai une broche chinoise de 1.5kw 220v 400hz refroidi a l'eau et un vfd huanyang 1.5kw 220v acheter de la chine par ebay
je me pose la question au sujet du nombre de pole 2 ou 4 que je dois entré dans la configuration du vfd (PD143)
sur ma broche il n'y a aucune identification, comment savoir le nombre de poles y a t'il une facon de le savoir ?
et si je je rentre une valeur ( 2 ou 4 ) y a t' il un danger de bruler la broche si ce n'est pas la bonne valeur !!!
je vous remerci a l' avance
bonne journée a tous
Pierre du Qébec
JP2
La vitesse est donnée par la formule : N (tr/mn) = 60 F(Hz) / P
P étant le nombre de paires de pôles soit P=1 pour 2 pôles.
Amicalement, JP2.
Pierre Latulippe
Merci pour la formule
Mais désolé je ne sais toujours comment j'ai de pôle sur ma broche
Comment savoir quelle nombre de pôle il y a?
Pierre
sim
salut,
as tu un tachymetre ? si oui
+2000 t/m = 2 poles ou 1 paire
- de 1500 t/m = 4pole ou 2 paires
sim
sim
j ai oublier de te dire qu il fallait le brancher en directe sur du 50hz
sim
Pierre Latulippe
Allo Sim
Le connecter direct sur le secteur ou le vfd
Moi je suis au quebec ici c'est 60hz monophasée (2x120 volts)
Non je n'est pas de tackimetre
SkippyLeChat
Pour t'aider à la configuration de ton inverter, voilà un fil ou tu devrais trouver ton bonheur.
https://www.usinages.com/threads/8-vitesses-avec-linverter-huanyang.61532/?hilit=inverter
Il y a entre autres dans mon 2ème message, un fichier joint où j'indique tous les paramètres de ma config.
Normalement, tu as tout ce qu'il faut.
[edit] les commentaires et formule indiquées ci-dessus me laisse...pantois !!!
Ces moteurs tournent à 2400 t/mn avec une fréquence max de 400Hz soit R = F x 6
Le paramètre à fixer est PD144 = 3000 (soit la vitesse à 50Hz... si tu alimentes ton inverter avec du 60hz cela ne change rien à l'affaire)
Cela permet de visualiser la vitesse de rotation en t/mn sur l'afficheur.
Pierre Latulippe
Désolé de me répéter mais moi se que je veux savoir c'est le nombre de pôle à entrer dans le vfd PD143
Combien y a t'il de pôle dans une broche chinoise de 1.5kw
Pour le reste de la configuration tout est ok
Il me manque seulement cette information!!!
Merci de votre aide a tous
Pierre
SkippyLeChat
SkippyLeChat a dit:
Ces moteurs tournent à 2400 t/mn avec une fréquence max de 400Hz soit R = F x 6 R = F x 60
400Hz x 60 s x 1 paire de pôles = 24 000 t/mn => PD143=02
... Cela ne change rien si on laisse PD143 à son réglage usine (04) puisqu'on modifie le paramètre PD144 (=3000)
sim
salut pierre,
les donners que je t ai donnner sont un raccordement en direct sur le reseau ne connaissement le rendement de ton moteur cela suffit pour connaitre le nombre de poles
sim
SkippyLeChat
Il vaudrait mieux s’abstenir de brancher une broche triphasée sur un réseau mono... Là ça va mal finir. Surtout que le but du fil est de ne pas abîmer cette broche !
sim
skippy bon soiree
tu as raison je pensais pas au tri 220 v tellement longtemps que je n en ai vue
je pensais que la broche etait en mono
simon
Pierre Latulippe
Merci de vos commentaires
J'ai commander un tachymètre sur eBay en chine aujourd'hui
Et la je pourrais vérifier la vitesse de ma broche, d'ici là merci de votre aide
Pierre
Jeannotv6
Beethov08
