Bride de serrage sur table de fraiseuse
  • Auteur de la discussion Domingo57
Domingo57
Salut à tous,
J'ai eu a fraiser une pièce assez longue (640mm), mais l'étau de la fraiseuse n'étant pas assez long, j'ai cherché un moyen de brider la pièce sur la table sans être gêné par les brides.
En cherchant, j'ai trouvé deux pièces, et après avoir demandé confirmation de leur utilisation, j'ai enfin pu attaquer la pièce.
Voici quelques photos des brides et du montage :
On plaque les brides dans cette position contre la pièce, on les serre​
Puis on serre la vis latérale qui pousse la pièce​
Et voilà un bridage rapide et simple à mettre en place​
Je prendrais les cotes pour ceux qui veulent se fabriquer ce système. Bon, on peut pas prendre de grosses passes avec ce montage, mais, il peut être bien utile.
Chris57
Leur nom est : crampon plaqueur.
Christophe
Chris57
L'ideal serait d'en mettre sur les cotés aussi pour rigidifier l'ensemble et eviter que la piece parte sur le coté sous les efforts de coupe, si on n'as pas assez de place pour en mettre de chaque coté il faut mettre une butée d'un coté de la table et les crampons de l'autre qui pousse sur la buté.
Christophe
Guitoune45
Ou même seulement une (des) butée(s) d'un côté qui s'oppose(nt) à l'effort de coupe de la fraise.Il me semble que les "crampons plaqueurs" plaquent la pièce par une action verticale du haut vers le bas alors que là il s'agit d'un "serrage" latéral , est-ce clair ???
A + .
Domingo57
Re le problème est que je n'en ai que deux, donc je dois me débrouiller avec ça.
Guitoune45
Re, Tu mets 2 où 3 pièces quelconques bloquées dans la rainure de la table avec T et vis en opposition à l'effort de coupe .
albatros_del_sur
Je viens de retrouver cette discussion qui porte sur un matériel dont le principe est différent, mais qui fait le même travail.
Domingo57 a dit:
Salut à tous,
Ma question, quel est le meilleur des 2?
osiver
Fran
AlliPapa
AlliPapa
FTX
fred 69
deuche87
deuche87
Valdus_H
Jack bel
42000Stéphane
42000Stéphane
42000Stéphane
