Brasure
  • Auteur de la discussion Anonymous
Anonymous
Guest
Bonjour a tous :-D
A ma connaissance, car je ne suis pas un spécialiste de la question, le brasage a la 'baguette de métal jaune' ( brasure ) s'effectue avec une "poudre bleue" genre borax ou produit similaire et un chalumeau oxyacétylénique ou avec un mélange oxygène gaz butane ou propane - bref il faut un chalumeau
Cet après- midi j'ai réussi un essai de brasage sans chalumeau
devinez comment ???
Je vous mets une photo, bon elle est pas terrible, la soudure c'est juste pour montrer que c'est possible - Soudure effectuée sans aucun gaz d'apport je précise - sur la photo on ne le voit pas très bien mais le métal d'apport a parfaitement épousé les deux pièces métalliques en fer
kamika
T@Z
Une idée toute bête:les pièces ont été préalablement chauffées dans un four?
Anonymous
Guest
Bonjour T@z :-D
Non c'est pas ça - chauffées oui bien sur mais pas dans un four
kamika
rebarbe
A l'ancienne, a la forge au charbon de bois je suppose?
Anonymous
Guest
Bonjour rebarbe :-D
Non c'est pas ça non plus - bon quand je dis sans chalumeau c'est le" chalumeau traditionnel" ( Le Chatelier )
kamika
rebarbe
Dans l'ancien temps les bijoutiers soudaient sur un lit de braise de charbon en pulsant de l'air à la bouche avec une sorte de paille (chalumeau).
Ca permettait de cibler le point chaud sur l'endroit ou on voulait que la brasure file.
Gérard 45
A l'aide d'un poste à souder électrique.
Il se vend un système avec deux baguettes. L'arc électrique qui se produit sert à chauffer et faire fondre la brasure.
J'avais acheté ce système, voilà quelques années à mon frère.
Au fait le gagnant qu'est-ce qu'il gagne ?
Anonymous
Guest
Bonjour a tous :-D
Bravo Gerard 45 effectivement c'est avec un Star 3000 que j'avais acheté il y a quelques années et que l'on branchait sur les postes à souder traditionnel - bon ça allait bien pour chauffer des pièces mais sans plus
Hier je l'ai essayé sur un poste a souder ( onduleur ) réglé sur 50 Ampères j'ai été agréablement surpris du résultat et de la qualité de la '' flamme électrique " qui n'a rien a voir avec celle que l'on pouvait avoir avec le poste classique D'ailleurs la soudure que j'ai réalisée vite fait bien fait est intéressante car en affinant le process, je pense que l'on peut arriver à quelque chose de pas mal
Reste a trouver les électrodes maintenant - je crois que c'est la marque carbone lorraine - j'ignore si ça se fabrique toujours ?
ps : t'as gagné un ricard tu passes quand tu veux ....
Anonymous
Guest
Bonjour Remi :-D
Merci pour le lien - et hop encore un qui a inauguré son usine en Chine
Faut chercher de ce coté la je pense pour trouver ces batons en graphite
kamika
cerber
est il possible de mettre une photo du système dont tu parles s'il te plait pour faire de la brasure sur un poste à souder.
Tourblanche
Batons de graphite ?
Ça me fait penser à un p' tit machin bricolé d' après un bouquin de
m' sieur Clergeau , collectionneur d' armes anciennes .
C' est pour dévisser les vis , boulons et écrous pris dans la rouille .
De droite a gauche : un rhéostat de luminaire , un fusible , un transfo
et deux électrodes ( des charbons de piles sèches AA ) montés sur des
poignées pour une manipulation confortable .
La vis devient rouge et on fini par entendre un petit " cric-crac " la rouille est alors cassée . On laisse refroidir , on applique l'huile pénétrante qui se fraye un chemin dans la fracture de la rouille et ça fini par se dévisser .
Bon .... tout ça pour demander si je pourrais braser ou souder
avec mon p' tit engin ?
Anonymous
Guest
Tourblanche a dit:
Bonjour a tous :-D
Genial ton truc Tourblanche Merci a toi
domdom13220
si vous voulez des electrode je vous en vends a la pelle par paquet de 50 ou 100 dans les diametres courants.
j'ai et je me sert toujours du porte baguettes en V qui fonctionne avec un poste en CA à 60€ pour braser, et je m'en sert aussi comme chalumeau pour forger ca monte au banc ce truc la.
domdom13220
kamika
essayez avec un TIG ca marche aussi
cerber
merci pour les photos, savez vous expliquer comment brasser avec un post à souder s'il vous plait ,vous avez un système particulier comme décrit au dessus ou vous avez fait un bricolage vous même ?
bois.debout
On trouve aussi des petites électrodes (Ø 5mm x 70mm) pour la soudure à l'étain par résistance électrique ICI
Anonymous
Guest
domdom13220 a dit:
Salut :-D
Ca pourrait m'interesser mais il m'en faudrai de celle qui fonctionne en courant continu - c'est bizarre j'en ai acheté recemment e elle ne vont bien qu'avec le courant alternatif
Y en aurait t'il deux modeles ???? ou c'est lié à la longueur de labaguette electrode
jeannler
Re:
domdom13220 a dit:
je recherche ces électrodes, surtout celles percées qui marchent encore mieux en 6-8 mm par ~200mm!
Possible d'avoir un prix pour la Bretagne ?
Merci et a+
Fred_Master
je trouve ce principe "sympa" pour dépanner, et cela m'interesse, mais je ne comprend pas bien le fonctionnement "en pratique" ni ou l'on peu se procurer le materiel, les liens ne marchant pas vraiment.
A ceux qui utilise ce principe, une petite photo du system monté sur le poste a souder et un lien d'un fournisseur serait le bien venu .
Ps : comment sait on si notre poste a souder fonctionne en AC ou DC ??? (poste a souder a l'arc classic de chez castoch :roll: :oops: )
Tourblanche
Moi aussi je veux savoir
Le peuple demande accès à l'information :-D
Avec une photo , si c' est possible .
buson
j'en avait fabriqué un suivant des plans de Système D il y à une vingtaine d'années,
je me souvient de la difficulté de maintenir l'arc(la flamme) par rapprochement des électrodes,et du bruit de celle-ci ,il me semble me souvenir aussi que ce principe etait utilisé sur les projecteurs de cinémas.
salutations
serge
moissan
je voyais des publicité pour des "chalumeau a arc electrique" il y a longtemps , avec 2 baguette en carbone de 6mm de diametre
le modele dont je me rapelle etait plus simple que celui que fafnir70 viens de montrer
les electrode de carbone sont toujours vendue pour faire du gougeage a arc : c'est un moyen de faire des chanfrein avant soudure avec un arc puissant et un jet d'air comprimé qui fait partir le metal fondu par l'arc
ce genre de baguette marche aussi four faire des four ou des lampes a arc
https://www.usinages.com/threads/creation-dun-four-electrique.42550/#p520652
Ci dessous le plan d'un chalumeau à arc automatique pour rapprocher les électrodes au cours de leur fonte.
J'en avais fait un plus simple avec 2 tiges métalliques espacées et coulissantes dans un rondin de bois lui même enfoncé dans un tuyau pvc de 40 mm en guide de poignée. Une tige coulissait pour amorcer l'arc puis séparer les électrodes issus de baton de pile.
En bout de tige d'un coté un domino vers le fil souple grosse section relié au poste à souder à l'autre un boulon percé pour y fixer l'ectrode et d'autre part la tige.
Je m'en avais servi pour découper la carcasse d'un moteur de frigo.
Je ne l'ai pas réutilisé depuis sur mon poste inverter à l'époque c'était sur un gros poste 380v mais cela devrait aussi fonctionner. Bricolage assez facile à faire et interessant. Cela permettrait peut être de découper de la tole de 10 mm ?
https://www.usinages.com/posts/393896?hilit=lion10#p393896
cdlt lion10
zita
ce sont des chalumeaux de brasage GYS ça doit encore exister ,.....
je viens de regarder je ne retrouve pas sur le net c’était made in hollande ça monte à 3000°
on en a déjà parlé sur le forum, il doit y avoir des traces
a+
tagliaferro
Voici une photo chalumeau electrisue star 3000
MR VECTRA
salut domdom le poste est vieux : , c'est quel type de metal d'apport en baguettes de brasure utilises tu
tibus
tibus
ornemaniste
ornemaniste
gégé62
cancer49
Polskleforgeron
sergepol
sergepol
MKΛ
the_bodyguard1
lesoudagecestcool
EncoreUnPseudo
coquillette
coquillette
titus65
titus65
titus65
jeandupont
jeandupont
