brasage - soudo-brasage ???
Discussion dans 'Soudure, brasage' créé par sans, 30 Avril 2014.
  1. sans
    sans Compagnon
    597
    Inscrit:
    28 Décembre 2009
    Localité:
    Toulouse
    Juste pour m'endormir moins bête aujourd’hui : C'est quoi le soudo-brasage ?
    En anglais nous utilisons :
    soldering -> soudage (?) à l’étain
    brazing -> brasage
    welding -> soudage
    Mais soudo-brasage ?
  2. stanloc
    stanloc Compagnon
    4 673
    Inscrit:
    29 Octobre 2012
    Je crois que soudo-brasage c'est du charabia.
    Il y a le brasage tendre et le brasage fort qui se différencient par la température de fusion du métal d'apport. En effet le brasage c'est l'opération qui consiste à réunir deux pièces faites dans une matière identique ou non en faisant fondre un métal d'apport différent dont la température de fusion est inférieure à la température de fusion des deux autres pièces.
    Le soudage est l'opération qui consiste à réunir deux pièces par fusion locale de celles-ci simultanément à la fusion d'un métal de même nature ou de nature très proche.
    Stan
  3. mwm
    mwm Compagnon
    2 481
    Inscrit:
    22 Mars 2014
    Localité:
    FR-30
    La soudure autogène sans apport de métal anciennement cela se faisait à la forge, au chalumeau ou au crayon si alimenté par un poste à l'arc, donc homogénéité de la soudure en qualité, on chauffe jusqu'au blanc pour fondre le métal devenu liquide,
    Je soudais des citernes en "4 en quart", les arêtes sont posées bord à bord, pose de points par la même méthode et puis soudure en chauffant alternativement les 2 arêtes, c'est la soudure la plus solide parce que de même qualité que les pièces soudées.
    La brasure c'est un apport de métal à plus basse température, que s'il fallait fondre comme ce qui est décrit ici dessus,( économie de fusion, température orange rouge au lieu de blanc )
    Stanloc le précise bien d'ailleurs il y a le brasage tendre et le brasage dur, pour une facilité , la soudure à l'argent et à l'étain sont à basse température,
    Le brasage dur est avec des baguettes en laiton, plus ou moins riche en cuivre, donc brasage dur... S :smt002 :smt002 i la soudure est de la couleur du cuivre, brasage semi dur , si ce sont des baguettes de laiton bien qu'employée parfois en carrosserie, la soudure à l'étain, au fer à souder électrique, au chalumeau comme une vulgaire marmite galvanisée!!!
    Le TIG a remplacé le chalumeau, les postes à arc sont devenus des postes MIG MAG, MiG à fil fourrés, mais beaucoup de postes à souder à baguette travaillent encore,ils permettent aussi de souder en "4 en quart" plus rapidement qu'au chalumeau :smt002 :smt002
  4. sans
    sans Compagnon
    597
    Inscrit:
    28 Décembre 2009
    Localité:
    Toulouse
    Je n'avance pas avec cette casse-tête... :sad:
    J'essaie :
  5. gaston48
    gaston48 Compagnon
    6 615
    Inscrit:
    26 Février 2008
    Localité:
    59000
    Ce n’est pas faux ce que tu dis, il y a de la capillarité, mais ça n’est pas l’effet principal recherché.
    On utilise une brasure forte, haute température, habituellement du laiton, et on charge fortement
    en brasure pour faire de bon congés de raccordement comme une soudure autogène ou électrique
    à la baguette.
    La résistance finale de l’assemblage se rapproche d’une soudure, le geste opératoire est très
    semblable aussi.
  6. mwm
    mwm Compagnon
    2 481
    Inscrit:
    22 Mars 2014
    Localité:
    FR-30
    soudo - brasage = une soudure avec un apport tendre,pas spécifié mais moins chaud que 1000 °C ( argent , laiton tendre , alu .. )
    Soldering ,"opération de soudure en général" employé en électricité parfois avec un fer (étain 40% étain 60% plomb ) dans les revues techniques
    brazing = brasure forte au cuivre :smt002
Chargement...
Partager cette page
