Brancher un variateur tri/tri sur une combinée bois ?
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par ChtiGG, 8 Juillet 2016.
  1. ChtiGG
    ChtiGG Compagnon
    1 335
    Inscrit:
    24 Avril 2009
    Localité:
    Lille
    mon problème est le suivant : j'aimerai faire varier la vitesse de ma toupie ; actuellement elle ne dépasse pas 6000 tr/mn et c'est un poil trop faible pour utiliser des fraises de défonceuse montées en bout d'arbre. Mais cette toupie n'est pas indépendante : elle appartient à une combinée Lurem C36, alors question : faut-il monter ce variateur en amont de tous les moteurs sachant que cela n'est d'aucune utilité pour les fonctions raboteuse et scie ou vaut-il mieux n'alimenter que le moteur de toupie ?
    Merci de vos réponses...et si je ne suis pas assez clair dites-le moi :wink:
  2. Dardar88
    Dardar88 Ouvrier
    383
    Inscrit:
    27 Avril 2011
    salut ChtiGG
    Pour moi ,si tes moteurs sont independant , montes juste le variateur sur celui de la toupie,
    il faudra installer un commutateur independant aussi.
    Pourquoi ? c'est juste au cas ou tu oublierais que le variateur soit monté sur l'ensemble et ça
    ferait bizarre pour la rabot degau !
    il faudra peut etre que tu ajustes le Boost du variateur de façon a ce qu'il conserve le couple
    en cas de grosse defonce.
    J'en avais installé un sur ma defonceuse col de cygne et c'etait genial ,du perçage au defonçage,
    pour la versatilité et principalement le maintient de la puissance.
    Reglage en fonction du diametre d'outil toupie en plus.
    Un truc sympa qui peut servir c'est d'investir dans un compte tours laser au cas ou tu n’aies pas
    une lecture directe sur le variateur , pas trop cher sur Ebay
    t.
Chargement...
Partager cette page
