Branchements Leroy Somer Digidrive SK1,2T
  • Auteur de la discussion Watch.Mike.Ing
Watch.Mike.Ing
Bonjour ...
Je sus entrain de m'arracher les cheveux avec mon variateur (une fois de plus), je n'arrive pas a savoir ou mettre la terre, les plombs sautent pour toutes les possibilités !
Ubert
Vu que c'est un modèle mono, c'est un SK1M. Les SK1T sont les tris :wink:
Pour ta terre, rangée du bas, à droite!
Si ça disjoncte, déconnectes ton filtre CEM interne en tirant la languette noire.
Par contre je vois deux choses qui ne sont pas très bien : tes fils n'ont pas des embouts aux extrémités et le câble moteur n'est pas blindé et n'a pas l'air de comporter un fil de masse.
@ bientôt!
Jean-Philippe
Watch.Mike.Ing
C'était bien le filtre CEM qui bloquait !! Merci !!
Par contre le variateur est sous alimenté en tension selon le code d'erreur UV ...
Watch.Mike.Ing
Le câble moteur n'est pas blindé en effet ... Il y a bien une masse par contre.
Mon variateur est bien un SK1,2T ... Le soucis d'alimentation vient de la, il est fait pour 3 phases ??
Ubert
De rien!
Quel est le modèle exact pour vérifier ? Sur l'étiquette du côté?
Mais à première vue, le tien a L1 L2 L3 comme les tris. Sur les mono, il y a écrit L3/N et il y a un autocollant sur le L2 pour empêcher de brancher un câble...
@ bientôt!
Jean-Philippe
Edit : tant qu'à faire, fais une photo de l'étiquette sur le côté :wink:
Watch.Mike.Ing
C'est bien un SK1,2T sur l'étiquette ...
Donc il est à vendre pour 120€ ou a échanger ...
Ubert
Tu n'as plus qu'à faire une annonce dans la section idoïne...
Il te faut quelle puissance en mono? Je peux peut-être te dépanner...
@ bientôt!
Jean-Philippe
Ubert
Euh? Mais celui que tu as vendu à Plastik était un 0.55kw? Je vais regarder...
@ bientôt !
Jean-Philippe
Watch.Mike.Ing
Je n'ai encore rien vendu.
Oui je recherche le même en mono ...
Ubert
Ah autant pour moi!
j'ai du me tromper de pseudo, il me semblait t'avoir conseillé sur un autre Digidrive qui était couplé à un Schaublin dont le moteur était douteux... mais je vois pas mal de sujet, plus les demandes d'aides en MP sur les Digidrive...
J'ai plus souvent des 750w mais je te tiens au courant!
@ bientôt!
Jean-Philippe
MR VECTRA
dans ton cas , la mise à la terre passe par la mise à la terre du moteur , tout simplement , j'espère que tu as résolue ton problème
zeppelin54
zeppelin54
christian pavese
HBenjamin
zeppelin54
zeppelin54
Le Prolls
Le Prolls
