branchement vieux moteur mono
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par KY260, 17 Juin 2013.
  1. KY260
    KY260 Compagnon
    6 630
    Inscrit:
    17 Août 2008
    Localité:
    89
    j'ai recupéré ce moteur, mais au branchement, il grogne et ne se lance pas.
    je sais qu'un des condos n'est pas au mieux, mais je sens aussi le probleme de barette et les tensions données sur les condos sont bizarre, comme les capa d'ailleurs, du moins, j'en ai l'impression.
    il y a continuité entre toutes les bornes, les resistances variant de 1.5 à 3.8 ohms.
    dans les trucs bizarres, l'intensité de 8A en 220 alors qu'il ne fait que 1ch, au calcul, ça en donne un peu plus de 2.
    si une bonne ame voulait bien eclairer ma lanterne.
    places aux photos:
  2. Labobine
    Labobine Modérateur
    2 992
    Inscrit:
    13 Mars 2009
    Localité:
    F - 12000 RODEZ
    L'intensité ne m'étonne pas du tout car vu l'ancienneté le rendement est ce qu'il est. L'intensité par contre est de 16amp en 110 (et pas 1,6).
    Les condensateurs doivent être en parallèle pour avoir une bonne capacité car en 110v et pour une puissance de 1 cv cema me parait raisonnable.
    Si le moteur ne démarre pas il se pourrait bien que le(s) condensateur (si il est d'époque) soit fatigué.
    Le condensateur n'a pas besoin d'être en 120v puisqu'en plus vous n'en trouverez pas donc vous pouvez faire un essai par n'importe quel condensateur de démarrage en 250v, pas un permanent car cela ne donnerait rien de plus.
    Solution aussi c'est de savoir si le coupleur fait son office c'est à dire s'il fait bien contact et pour cela il suffit de donner un coup d'ohmètre entre les 2 fils que sont branchés le condensateur (une fois celui-ci débranché et le secteur débranché aussi) et voir si il y a continuité. Si il y a coupure, il faut démonter le moteur pour voir si le contact du coupleur centrifuge est réparable.
    Si le contact se fait bien reste alors la coupure sur l'enroulement.
  3. KY260
    KY260 Compagnon
    6 630
    Inscrit:
    17 Août 2008
    Localité:
    89
    bon, je vais partir à la chasse.
    de toute façon, je vais l'ouvrir, ne serait-ce que pour avoir bonne conscience.
    j'en dis plus des que je sais.
    sinon, le barettage te semble correct?
  4. Labobine
    Labobine Modérateur
    2 992
    Inscrit:
    13 Mars 2009
    Localité:
    F - 12000 RODEZ
    re,
    Pour le barrettage étant donné que c'est un 110/220, il est bien couplé pour le 220.
Chargement...
Partager cette page
