slouptoouut
Si le transfo a un secondaire symétrique avec point milieu (très courant en hifi et en sono ) le point 0V est le point milieu du secondaire
Si le transfo a un secondaire simple (très courant en machine outil, ou en électricité bâtiment ) le point 0V est choisi, arbitrairement , sur une des deux sorties du secondaire.
Cette mise a la masse d'un point du secondaire a son importance ! et elle a un double rôle
-Elle évite que le potentiel du secondaire soit isolé de tout, complètement flottant , cela peut accumuler des charges statiques perturbatrices (pouvant générer des comportements erratiques si il alimente une CNC ...) Ou générer des ronflements ( se traduisant par des "hummm" ou des "buzzzz" dans les haut-parleurs si le transfo alimente du matériel audio)
et
-Elle constitue une sécurité pour l'utilisateur , en faisant d'office fondre les fusibles , arrêtant ainsi "automatiquement" et totalement l'équipement alimenté, si un autre point du circuit secondaire touchais la masse au niveau des circuits de commandes ou signalisation qu'il alimente ...
En effet, puisqu'un point du secondaire est déjà relié d'office a la masse par le câblage, si un autre point quelconque venais a être fortuitement mis a la masse suite a un défaut dans le câblage ou les organes de commande, le secondaire se trouvera alors mis en court-circuit exprès , les fusibles fondent aussitôt , et on évite toute mise en marche intempestive , dysfonctionnement, ou tout potentiel parasite dans les organes de commande puisque les fusible auront fondu et arrêté tout ! (ceci suppose bien entendu de prévoir des fusibles, et de respecter scrupuleusement leur calibre lors du remplacement !)
Cette mise a la masse d'un point du secondaire devra être directe , réalisé avec une connexion courte et de section supérieure ou égale a celle des conducteurs principaux du câblage ... Et sans passer par l'intermédiaire d'une résistance, ou autre composant (le montage de "FB29" est, de ce point de vue, incorrect, il n'assure pas la protection de l'usager par fusion des fusibles ...puisque ce sera la résistance qui flambera et non les fusibles qui sauteront !)
sloup
et
sloup
