branchement touret Peugeot TM 15-010
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par jms, 27 Novembre 2011.
  1. jms
    jms Modérateur
    6 583
    Inscrit:
    15 Mai 2009
    Localité:
    FR 28
    J'ai acheté (merci JPierre 62 :wink: ) un touret Peugeot TM15-010. Il est en 110/220.
    Quand je le met en marche, il grogne et je dois lancer le moteur à la main.
    Jean-Pierre supposait que c'était un problème de condensateur. Je l'ai démonté et c'est bien un problème de condensateur puisqu'il n'y en a pas :mrgreen: et que ça doit manquer :-D
    Alors lequel mettre et surtout comment le brancher ?
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Merci d'avance :prayer:
  2. Labobine
    Labobine Modérateur
    2 898
    Inscrit:
    13 Mars 2009
    Localité:
    F - 12000 RODEZ
    Normalement ce genre de touret n'a pas besoin de condensateur il y a un enroulement auxiliaire qui fait self de démarrage.
    Lorsque l'on actionne l'inter sur et lorsque l'on relache il y a un demi levier d'inter qui revient à zéro.
    La première des choses est de regarder si les contacts de l'inter se font bien, pour cela vous débranchez les fils rouge et jaune de l'inter et avec un ohmmètre vous regardez si vous avez la continuité avec l'inter entre le fil bleu et chaque borne ou était le fil rouge et le fil jaune, il faut regarder aussi si le contact se coupe bien sur un des 2 fils lorsque l'on relache et regarder si c'est sur la borne du fil rouge ou du fil bleu que le contact furtif se fait.
  3. jms
    jms Modérateur
    6 583
    Inscrit:
    15 Mai 2009
    Localité:
    FR 28
    merci :wink:
    j'ai contrôlé, il n'y pas de continuité sur la borne du fil jaune, manifestement le contact furtif ne se fait :sad:
  4. Labobine
    Labobine Modérateur
    2 898
    Inscrit:
    13 Mars 2009
    Localité:
    F - 12000 RODEZ
    re,
    Voilà la panne, tu peux faire un essai en mettant un contact provisoire (poussoir par exemple) pour voir s'il démarre comme cela.
  5. jms
    jms Modérateur
    6 583
    Inscrit:
    15 Mai 2009
    Localité:
    FR 28
  6. jms
    jms Modérateur
    6 583
    Inscrit:
    15 Mai 2009
    Localité:
    FR 28
    J'ai effectué le test, c'est bien ça, une excitation sur le fil jaune et le touret démarre tout seul.
    Merci M'sieur Labobine :wink:
    Après démontage de l'interupteur, la fautive est bien là, une lamelle cassée
    [​IMG]
    Maintenant il faut que je trouve par quoi remplacer cet interrupteur, j'ai bien des boutons télémécanique, mais ce sont des poussoirs ou des contacts maintenus et là il m'en faudrait un qui fasse les deux.
    J'ai bien pensé à mettre deux boutons poussoirs, un marche avec un relais en auto maintien et un pour l'arrêt, mais je voudrais éviter de passer par ce genre de montage.
    Si vous avez des idées, n'hésitez pas :-D
  7. papi mousot
    papi mousot Compagnon
    754
    Inscrit:
    2 Décembre 2006
    Localité:
    Près de Coulommiers
    Bonjour à tous.
    pourquoi n'essaie tu pas de ressouder à l'étain cette lamelle en la renforçant avec une lamelle de pile ?
    Salutations cordiales, Olivier
  8. jms
    jms Modérateur
    6 583
    Inscrit:
    15 Mai 2009
    Localité:
    FR 28
    j’avais pensé à ressouder, mais je craignais que ça ne tienne pas longtemps. Je n'avais pas pensé au renfort avec la lamelle de pile, merci pour l'idée :wink:
  9. Nikass
    Nikass Compagnon
    2 359
    Inscrit:
    24 Mars 2009
    Localité:
    Montpellier
    Ben, au pire, un inter pour la marche et juste un poussoir pour le démarrage ? Pourquoi s'embêter avec relais, etc ? bon faut pas le laisser sans appuyer sinon ca fume, mais ?
    Ou un contacteur centrifuge si tu peux l'adapter ?
    a+
  10. jms
    jms Modérateur
    6 583
    Inscrit:
    15 Mai 2009
    Localité:
    FR 28
    comme tu dis "au pire", c'est ce que je ferai, j'ai du stock télémecanique :mrgreen: :wink:
    pour le contacteur centrifuge, ça ne me semble pas possible puisqu'il faudrait déjà que le touret tourne, non ?
  11. Nikass
    Nikass Compagnon
    2 359
    Inscrit:
    24 Mars 2009
    Localité:
    Montpellier
    Non, le centrifuge est fermé a l'arrêt, quand le touret démarre et prend sa vitesse il s'ouvre pour couper l'enroulement auxiliaire !
    a+
  12. jms
    jms Modérateur
    6 583
    Inscrit:
    15 Mai 2009
    Localité:
    FR 28
Chargement...
Partager cette page
