Branchement moteur
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par jawapi, 28 Novembre 2012.
  1. jawapi
    jawapi Apprenti
    117
    Inscrit:
    29 Octobre 2009
    Localité:
    montpellier
    Branchement moteur
    je viens de récupérer un moteur 220/380V Triangle/Etoile 50/60Hz 0,75Kw/0,93Kw
    Sur ces définitions donc assez classiques.
    Ce moteur était alimenté en 6+2 fils venant semble-t-il d'un variateur de fréquences.
    Si je pense n'avoir pas de difficultés pour supprimer les 6 fils premiers fils, je m'interroge sur
    les deux derniers fils qui arrivent sur un domino dans le boitier et se poursuivent à l'intérieur
    du moteur ! Merci de me dire ce qu'il faut faire de ces deux fils.
  2. Bbr
    Bbr Compagnon
    2 090
    Inscrit:
    16 Février 2012
    Localité:
    F-76100 Rouen
    Branchement moteur
    Les 2 fils sur le domino doivent être une sonde de température ou un thermostat pour la protection du moteur.
    Si c'est bien le cas, ils doivent être câblés dans le circuit de commande du moteur. :wink:
    Nota : 6 fils sur un variateur, ça m'étonne. Je pencherai plutôt sur un démarreur étoile/triangle.
    Bertrand
  3. jawapi
    jawapi Apprenti
    117
    Inscrit:
    29 Octobre 2009
    Localité:
    montpellier
    Branchement moteur
    Merci Bertrand pour cette réponse, elle est en fait en phase avec ce que je pensais.
    Le moteur était connecté sur un variateur de fréquence piloté.
    Je pense donc laisser les deux fils à l'intérieur du moteur sans conséquence.
    Y aurait-il intérêt à rechercher le type de la sonde : bi-lame, thermistor, sonde K ou autre.
    Dans tous les cas, je suis obligé de le faire fonctionner avec un variateur pour en tirer tout
    le bénéfice de la turbine aspirante auquel il est accolé.
  4. Bbr
    Bbr Compagnon
    2 090
    Inscrit:
    16 Février 2012
    Localité:
    F-76100 Rouen
    Branchement moteur
    Pour le type, fais une mesure à l'ohmètre et au millivoltmètre continu :
    - Si résistance nulle et tension nulle = thermostat (contact) à priori
    - Si résistance 100 ohm = sonde Pt100 par exemple
    - Si tension 0,8 mV à 20°C = thermocouple à priori (pour définir le type il faut faire des mesures à différentes température et regarder dans les tables des thermocouples)
    Selon le variateur utilisé, le capteur de température peut être raccordé au var pour piloter une sécurité ou autre chose ... A toi de voir ! :mrgreen:
    Bertrand
Chargement...
Partager cette page
