Branchement moteur WGM + Variateur
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par Nico91, 30 Mai 2010.
  1. Nico91
    Nico91 Compagnon
    2 888
    Inscrit:
    9 Mai 2009
    Localité:
    Essonne
    Bonjour tout le monde,
    une question me turlupine, je suis en train de commencer à voir pour le câblage électrique de ma fraiseuse. Je suis en 230V Mono et j'ai donc tout naturellement acheté un variateur 230V mono -> 230V Tri.
    J'ai ouvert le capot du boitier électrique du moteur et là deux questions.
    - Il est pour l'instant branché selon le plan du bas donc en étoile, faut'il que je le passe en Triangle ?
    [​IMG]
    - Sur le moteur est accouplé un frein électromécanique, qui reprend le courant du moteur pour s'actionné, mais comme je vais travailler avec le variateur de vitesse, le frein à petite vitesse ne reçoit pas assez de tension pour s'enclencher et donc le moteur force jusqu'à ce que le frein daigne s'ouvrir. Existe t'il une fonction spéciale sur le convertisseur ou faut t'il gérer à par l'ouverture et la fermeture du frein ?
    Le variateur utilisé est un Altivar11 Doc Altivar11
    Merci pour votre aide :wink:
  2. Anonymous
    Anonymous Guest
    Salut Nico
    Pour que ça fonctionne avec ton variateur , tu dois
    connecter ton moteur en Triangle .
    Pour le reste , .....j'en sais rien !
    cb
  3. slouptoouut
    slouptoouut Compagnon
    4 142
    Inscrit:
    1 Avril 2010
    Localité:
    planète terre
    la seule solution efficace que je vois est :
    -de débrancher le frein
    -de coupler le moteur en triangle
    -de commander le frein séparément et indépendamment du variateur , en lui envoyant du 220 v mono , par un contacteur auxiliaire actionné dès qu'on donne au variateur l'ordre de démarrer ...
    sloup
  4. Berola
    Berola Compagnon
    1 897
    Inscrit:
    25 Octobre 2008
    Localité:
    Vallée du Rhône
    Je pense qu'il faut coupler ce moteur en triangle et supprimer ce frein tout simplement .
    Sur le variateur il suffira de paramétrer correctement les rampes de mise en marche /arrêt .
  5. gaston48
    gaston48 Compagnon
    6 832
    Inscrit:
    26 Février 2008
    Localité:
    59000
    Je préfère la solution de sloup, à l’arrêt, il est agréable d’avoir un frein de broche
    pour serrer ou desserrer son tirant de broche ou son écrou de porte pince.
  6. Nico91
    Nico91 Compagnon
    2 888
    Inscrit:
    9 Mai 2009
    Localité:
    Essonne
    Bon ok, merci les gars pour cette première approche. c'est ce que j'avais en tête.
    Dans un premier temps je vais déjà voir si avec la vis de réglage à l'arrière dur frein je ne peux pas le désaccouplé complètement, sinon je passe en option 2 le piloté séparément.
  7. Berola
    Berola Compagnon
    1 897
    Inscrit:
    25 Octobre 2008
    Localité:
    Vallée du Rhône
    Re
    "Je préfère la solution de sloup, à l’arrêt, il est agréable d’avoir un frein de broche
    pour serrer ou desserrer son tirant de broche ou son écrou de porte pince."
    Complètement inutile sur une fraiseuse WGM qui dispose d'un blocage de broche très pratique .
  8. slouptoouut
    4 142
    Inscrit:
    1 Avril 2010
    Localité:
    planète terre
    si la machine ne dispose pas d'un frein de broche, effectivement il est intéressant d'avoir un moteur frein dont le frein soit efficace ...notamment pour démonter l'outil
    si , dans votre cas, il y a un bloquage de broche efficace et pratique, on pourrais se passer du frein du moteur , et se contenter du freinage par injection de CC assuré par le variateur ...mais il y a un "mais" !
    En effet : Attention, le freinage assuré par le variateur lui même n'est pas un procédé de freinage mécanique, mais purement "logiciel" ...
    Le freinage consiste a faire descendre la fréquence puis la remplacer par du courant continu le temps que le rotor s'immobilise , ceci selon le logiciel du microcontroleur embarqué dans le variateur et dont l'usager peut paramétrer la décélération et le freinage par des menus ...Mais si le logiciel du variateur se met a bugger, ou si plus simplement le courant du secteur est coupé pendant la marche , et puisqu'il s'agit pas d'un freinage mécanique, rien ne viendra bloquer le rotor pour l'arrêter, il n'y a plus de freinage et le moteur tournera alors "en roue libre"...
    (il faudra y songer, et analyser les éventuels risques encourus , dans l'éventualité d'un bug ou d'une coupure de secteur inopiné, pour voire si il faut ou non prévoir un freinage mécanique ..notamment si il s'agit d'une machine potentiellement dangereuse ou si il s'agit d'une machine utilisé en entreprise par différents salariés ... )
    sloup
  9. Berola
    Berola Compagnon
    1 897
    Inscrit:
    25 Octobre 2008
    Localité:
    Vallée du Rhône
    Sur ma fraiseuse WGM j'ai supprimé toute l'alimentation électrique d'origine.
    Le variateur alimente directement le moteur et le blocage de broche permet de démonter un outil en quelques secondes.
  10. Nico91
    Nico91 Compagnon
    2 888
    Inscrit:
    9 Mai 2009
    Localité:
    Essonne
    Ok pour l'info. Je verais pasr la suite si je condamne définitivement le frein ou je le réhabilite
    J'ai provisoirement démonté la flasque arrière du frein et débranché le pont de diode qui l'alimentait. Tout fonctionne nikel. j'ai un vitesse de broche qui peut aller de 10 tours/min à 3000 tours/min entre le variateur mécanique, Harnais ou volé et le variateur électronique, le rêve quoi
    Effectivement il existe un blocage de broche manuel sur le côté du bâtis.
    Bon j'ai toujours le sérieux problème de tête universelle à régler :sad:
  11. Berola
    Berola Compagnon
    1 897
    Inscrit:
    25 Octobre 2008
    Localité:
    Vallée du Rhône
    "j'ai un vitesse de broche qui peut aller de 10 tours/min à 3000 tours/min "
    C'est exactement la plage de vitesse que j'ai sur la mienne .
  12. Nico91
    Nico91 Compagnon
    2 888
    Inscrit:
    9 Mai 2009
    Localité:
    Essonne
    J'ai même été jusqu'à 5 tr/min :lol:
  13. Berola
    Berola Compagnon
    1 897
    Inscrit:
    25 Octobre 2008
    Localité:
    Vallée du Rhône
    je peux descendre à 1/2 hertz ce qui ne sert strictement à rien !
    je cale mes variateurs à partir de 10 hertz , et je n'y descends pas souvent.
  14. Nico91
    Nico91 Compagnon
    2 888
    Inscrit:
    9 Mai 2009
    Localité:
    Essonne
    C'était juste pour le fun :-D
    Parce que tourner à 5tr/min je ne vois pas l'intérêt sauf peut être du taraudage :smt115
  15. Berola
    Berola Compagnon
    1 897
    Inscrit:
    25 Octobre 2008
    Localité:
    Vallée du Rhône
    En taraudage sur ma perceuse équipée d'un variateur électronique ET d'un variateur mécanique je travaille à 20 hz , avec un taraud M3
Chargement...
Partager cette page
