Branchement moteur Schaublin KD2
Labobine
re,
Là je ne te comprends pas bien car j'ai toujours oeuvré pour que les gars n'utilisent leur moteur qu'en grande vitesse.
Par contre en ce qui concerne les varios, je suis un vieux de l'ancienne électromécanique et je n'en ai jamais vu autrement que sur le papier, donc que je n'ai jamais essayé moi même et je n'en dirais donc pas plus.
En théorie il est sûr que si l'on baisse la fréquence on baisse la puissance aussi.
heidi
Je me permet d'intervenir sur ce post très intérressant car je possède 2 KD2 bobinés en 380 + le modèle Schaublin genre kd2 fabriqué par CEM bobiné en 220 certainement plus vieux
Possèdant le 220/380 ^pas de soucis pour les 2 KD2 380 sauf sur un ou j'ai dû reprendre les 6 fils chignon/bornier;c'est un collègue à Gérard que je salue au passage
qui s'est chargé de la manip;les fuites de courant sur ces 6 fils faisaient tomber le différentiel;
Pour le genre genre KD2 CEM 220 je vais faire des essais avec un variateur mono/tri 220 de 1hp en suivant les conseils de Gérard;dès que possible vous aurez un petit reportage photos
Pour "réparatheur" histoire de lui mettre un peu de baume au cœur;un Kd2 380 a plus de valeur que le même bobiné en 220 car utilisable sur le réseau EDF 220/380.Ceci dit les genres KD2 220
ont retrouvé une espérance de vie grâce au variateur;à une certaine époque beaucoup sont partie à la ferraille;l'école d'horlo de Besançon était en 110/220;le gars qui me l'a donné voulait le mettre à la benne;en fait je l'ai pris pour les belles poulies en alu à 3 étages
Je ne connaissais pas le sigledouble étoile;est ce spécifique aux Dhalanders,?
Avec bth qui est très pointu en électronique on cogite pour remplacer le fameux contacteurs I et II vitesses+inverseurs par de simples contacteurs de puissances moins rares à trouver;la technique des fameux contacteurs à assiettes/cames
est complexe car il n'y a aucune logique;en faits ils empilaient les assiettes qui allaient bien;merci à réparatheur pour le ficier PDFexplicitant celui commercialisé par Schaublin;à l'époque bth oeuvrait chez Weil qui pour fabriquer ses vêtements équipaient des machines à coudre ou autres découpeuses de tissus avec des contacteurs à cames;les automates n'existaient pas;il commandait les "assiettes qui allaient bien en fonction du diagramme idem celui reproduit dans le PDF.
Sur mes KD2 380 leS bornes zxy sont en haut
A bientôt :wink:
Reparatheure
J'avais zappé ce post :oops:
Après plusieurs mois, aucun problème d'utilisation, que du bonheur.
En fait, la raison de mon choix était la suivante:
La grande vitesse doit être alimentée en 380tri et la petite en 220tri. Le variateur dont je disposais initialement me sortait du 220tri, donc je ne pouvais logiquement alimenter que la petite vitesse (en alimentant la grande vitesse, le moteur tournait, mais j'avais un couple bien moins élevé). La solution que j'avais alors pour avoir les grandes vitesses était de jouer avec la fréquence (au dessus de 50Hz), ce qui ne m'inspirait pas trop confiance quant à la longévité des éléments.
J'ai donc opté pour le convertisseur Drivesdirect qui me sort du 380tri à partir du 220mono. Du coup, plus de problèmes et toutes mes machines sont alimentées par ce même convertisseur.
heidi
J'ai visionné avec intérêt ton convertisseur220 mono/380 tri;effectivement très intérressant mais je ne suis pas assez costaud pour comparer au variateur classique qui offre des possibilités complémentaires(changement de sens,rampe d'accélération,freinage et surtout variation de vitesse)
Ca supprime en partie tous ces engrenages nécéssaires sur les machines des années 60
Cet après midi j'ai essayé le fameux"KD2 schaublin ancienne version marque CEM bobiné en 220" avec un variateur220 mono/220 tri de 1cv marque chinoise SOMEST.
Aucun soucis ça fonctionne parfaitement sur les 2 vitesses;je ne sais pas combien coute un tel variateur car on me l'a donné;techniquement la solution est intérressante car il est de taille très réduite;demain je vous fait des photos;comme toi je suis resté endeça des 50 Hertz
A bientôt :wink:
Reparatheure
Le convertisseur en question offre toutes les possibilités des variateurs classiques (sens, fréquence...) tout en sortant du 380tri :wink:
heidi
Comme convenu voici les photos du famaux KD2 hyper pratique pour tous les tours Genre Schaublin 102;ils existent en mono,tri 220 et tri380
Si vous récuperez un modèle 220 tri pas de soucis faites comme pour l'ancêtre CEM décrit après;un variateur 220mono/220tri règle le problème sans trop de frais car les prix de ces équipements qui n'existaient pas à l'époque évite leur rebobinage ou modification du chignon
PLace aux photos
raccordé en GV.ZXYen haut;tension220/380 tri;fonctionne parfaitement en PV,GV,dans les 2 sens en inversant une phase comme sur les asychrone;sur ce modèle carter de protection en résine(HSSCT)
720/1450 trs/mn;si votre 102 ou autre a en plus un réducteur dans la poupée les possibilités de vitesse de broche sont importantes
Un de ses ancêtre récupéré à l'Ecole d'horlo de Besançon tension 220 tri donc bobiné pour l'ancien 110/220 délivré par le réseau EDF de l'époque
Pour info j'avais encore une caserne complète en 110/220 en l'an 2000;leur mise à hauteur en 220/380 comme le réseau actuel coutait une petite fortune
Car on partait du tranfo pour terminer aux luminaires;beaucoup de machines avaient leur propre transfo augmùentateur pour passer du 110/220 au 220/380
2 sorties d'arbres,très belles poulies à étage,une des 2 sorties d'arbres sur embrayage(pas encore comprios)
Fonctionne parfaiotemenr en GVouPV; ZXY repérés dans bornier raccordement
Variateur SERMES(Stasbourg) 201-H1F 220mono/220tri;une plaque signalétique de chaque coté;attention vitesses non multiples de 2 ce qui surprend pour un Dahlander
mignon avec son petit variateur gros comme la moitié d'une boite à sucre
une plaque de chaque coté
J'espère que ce petit encart photos aidera et fera plaisir aux Schaublinistes;conclusion:sauver une machine équipée d'un moteur bobiné pour l'ancien réseau110/220 devient accéssible,convertissuers,variateurs
A bientôt :wink:
le fameux raccordement Dahlander
la fameuse poupée fixe de 102 avecréducteur1/5
JASON
Topmicro
philou du 25
philou du 25
pins
HBenjamin
zeppelin54
zeppelin54
