mle
je reviens sur le forum (post initial page 11) car après m'avoir conseillé pour construire un tour de potier à partir d'une machine à laver j'aurai besoin de vos conseils pour le réparer
la commande de mon tour était basé sur un variateur rotatif encastrable (Legrand 40W-300W).
le variateur en question à rendu l'âme, c'est à dire il à l'air toujours au max (j'ai pas poussé au max pour vérifier)
je l'ai cablé sur une ampoule 75W à filament, le symptôme est confirmé: 100% tout le temps.
300W c'était peut-être trop léger pour mon montage, mais comme il ne me servait plus à l'époque j'étais près à prendre le risque de le cramer (je pensait à l'époque qu'en cramant il serait bloqué à 0% plutôt qu'a 100%)
J'ai donc décidé de le changer pour un 400W, et j'ai trouvé sur amazon le model: "Jung AS5544.02V Dimmer mit Dreh-Ausschalter 60-400W, vollle Platte, cremeweiß, AS500"
avec une ampoule 75W il fonctionne comme il faut, par contre si je câble avec le moteur il à l'air de tourner toujours au max (sauf avec la position 0%).
et si j'essaye à nouveau avec l'ampoule, le variateur fonctionne.
Pouvez vous m'aider à comprendre à choisir un variateur adapté.
ci joint 2 infos extraites de la notice du variateur 60-400W:
usage conforme: commutation et variation de lampes à incandescence et hallogènes
caractéristiques produits: principe de variation Coupure de phase montante
