Branchement moteur électrique
  • Auteur de la discussion tinkerland
tinkerland
Je suis entrain de chercher à motoriser une meule à eau d'affutage.
Après discussion sur le forum (rubrique "autres") il apparait qu'un moteur de machine à laver en petite vitesse serait une possibilité intéressante (démultiplication)
Après avoir fouillé dans mes réserve j'ai trouvé un moteur Siemens (185/2800 tr/m) avec un condensateur de même marque de 10 uF comme indiqué sur le moteur. Reste à brancher l'ensemble
J'ai donc cherché sur le forum site de La Bobine entre autres mais n'étant pas spécialiste j'ai peur de n'avoir pas tout compris...
Le moteur à une sortie comprenant 5 fils dont un de masse
J'ai mesuré les résistances entre les 4 fils restants
entre 1 et 2 = 41.5 Ohm
entre 1 et 3 = 42.2
entre 1 et 4 = 6.7
entre 2 et 3 = 81.2
entre 2 et 4 = 48
entre 3 et 4 = 47.8
Est ce que je mets le condensateur entre 1 et 4
La grande vitesse serait entre 2 et 3
Quid de la petite vitesse?
ci- joint quelques photos
Merci de votre aide
Labobine
Vous pouvez me faire voir le stator comme la photo de la 1ère image du diaporama suivant sur Picasa :
http://picasaweb.google.com/LABOBINE12/ ... directlink
parceque je trouve très très bizarre que ce moteur soit à 2 vitesses, vu le petit diamètre du rotor, donc il faut que je voie s'il y a une couche devant.
chars48
Bonjour Tinkerland,
Les bobinages de ton moteur sont raccordés en étoile avec pour point cmmun le 1, 2 bobines principales en 2 et 3 et une autre bobine en 4.
Cela ne dit pas grand chose car ce moteur est vraisemblablement piloté par une carte électronique. La bobine 1-4 pourrait être prévue pour le freinage. Que représente la pièce noire connectée à 3 fils ? peut-être un déclencheur thermique.
Tu peux essayer le moteur en connectant le condensateur entre 2 et 3 et en l'alimentant entre 1 et 2 mais je crois qu'il tournera à la vitesse max.
tinkerland
Bonjour La Bobine
Merci de votre réactivité toujours au top pour rendre service
Ci-joint photos demandées
le gros fils blanc qui sort des bobinages du stator possède 4 fils noirs repérés de 1 à 4 et un fil de masse vert et jaune
Sur le moteur pas très visible sur les photos précédentes il est écrit 185/2800 U/min
Qu'elle est la fonction de la petite pièce sur laquelle arrivent les trois fils bleu marron noir venant du bobinage du stator ?
Labobine
re,
Manque de pot pour vour le moteur ne possède qu'une vitesse, la vitesse de 185trs est obtenue mécaniquement mais surement pas avec un stator de 16encoches.
Les 3 fils qui partent à la "petite bête" qui est un klixon de protection thermique.
Vous n'avez pas un genre de boite mécanique devant le moteur ? parceque c'est elle qui fait les 185trs ? sinon à 2850trs il vous faudrait une scré réduction pour entrainer votre meule à eau.
Le problème est de savoir comment sont connnectés les enroulements, je vais essayer d'y plancher.
Labobine
re,
Après réflexion des mesures.
Vous allez remonter mécaniquement votre moteur comme il était.
Vous allez brancher le condensateur sur 2 et 3
Pour le 1er sens de rotation vous branchez le secteur sur 1 et 2
Pour le 2ème sens de rotation vous branchez le secteur sur 1 et 3.
Faites cet essai et dites moi le résultat, surtout si le moteur parait tourner de la même vitesse dans les 2 sens.
tinkerland
Ce matin moteur remonté les branchements effectués
entre 1 et 2 le moteur tourne dans le sens horaire
entre 1 et 3 dans le sens anti-horaire
Dans les deux cas le moteur tourne en petite vitesse
Un grand merci Monsieur Labobine pour votre compétence et votre disponibilité à aider les autres
Amicalement
burmanac
HBenjamin
zeppelin54
zeppelin54
zeppelin54
zeppelin54
metalux
