branchement moteur 380v
  • Auteur de la discussion bultaco1
bultaco1
Bonsoir à tous
Je possède un moteur 380 tri que j'ai converti en touret à polir, ma question est simple.
Doit t'on absolument passer par un relais pour le démarrage ou un interrupteur suffit?
Un interrupteur qui coupe les 3 phases bien sur
gillesR
Ne pas oublier 3 fusibles de type AM et un peu plus gros que le courant nominal du moteur !
bultaco1
Dans l'idée j'ai un disjoncteur tri dans le coffret elec, ensuite un inter marche arret, et un arret coup de poing au cas ou..
lepierre
Pourquoi une commande par relais bobine est malgré tout préférable?
Simplement par sécurité.
Tu travailles sur ton touret équipé d'un simple inter, le courant se coupe (tu as mis le four en préchauffage + le fer à souder + le lave linge et le lave vaisselle , etc ...).
Tu réenclenches et là, ton touret se remet en marche sans te demander ton avis !
Pour un touret, il n'y a pas trop de risque, mais si c'est une vilaine machine à bois, alors là ...
En plus si tu as un contacteur à relais, il est souvent équipé d'un disjoncteur magnéto thermique qui va protéger ton moteur en cas de surcharge.
C'est mon avis, les autres diront ce qu'ils en pensent !
Bonne semaine,
Lepierre
bultaco1
Pourquoi des fusibles si il y a un disjoncteur tri??
jekaspa
Désolé , fausse manœuvre avec le message
Pour les fusibles a percuteur bien évidemment complètement inutile si il y a un disjoncteur adapté
Ils sont utiles seulement avec un discontacteur si il n'est pas déjà équipé de protection magnétothermique
Cdlt F.
focalefixe
