Branchement moteur 220V
  • Auteur de la discussion Guydo67
Guydo67
Je viens de récupérer un moteur de sèche linge en 220V mais je ne sais pas comment le brancher, car il y a trois fils en entrée.
Voici le moteur et son étiquette :
L'étiquette donne 4 fils alors que j'en ai 5, les trois du connecteur et les deux du condo. Sur l'entrée il a le rouge, le blanc et le bleu et les trois sont branchés (connecteur à gauche). Pour faire un simple branchement en 220 je prends le bleu et le blanc ?
J'ai pris quelques mesures : entre le rouge et le bleu j'ai 42,1 ohms, le bleu et le blanc 22 ohms et le rouge et le blanc 20,7 ohms. Les fils du condensateur sont bien un des fils rouge et bleu du connecteur.
Que signifie MAN sur l'étiquette ?
Merci d'avance, Guydo
Labobine
Le schéma + les mesures confirment que c'est bien bleu et blanc les fils secteurs.
Quand à "man" ? ? ?
Ambiorix
Peut-être une faute d'orthographe, dans la dénomination anglo-américaines le terme MAIN est utilisé pour définir les conducteurs ("principaux") d'alimentation.
Guydo67
Merci pour les analyses, je vais tester et vous tiens au courant.
Guydo
Guydo67
C'est testé et cela fonctionne nickel. Merci encore, Guydo
burmanac
springer
springer
springer
desmo-phil
