branchement moteur 220
  • Auteur de la discussion KY260
KY260
j'ai essayé de brancher le moteur, mais rien ne se passe, si ce n'est un bzzzzzzzzzzz bizarre.
j'ai essayé comme sur la grande etiquette qui est sur le ventilateur.
comme je crains de le griller et que je pense que mon branchement n'est pas bon, quelqu'un peut-il m'aider.
je vous joint les photos car je ne comprends pas le schema qui est dans la boite
j'ai demonté mes branchements surement foireux, pour que les bornes soient visibles
à votre bon coeur
jojo27
bonsoir , le fil vert sur le bouton vert , le bouton rouge sur le bouton rouge . :oops: :oops: :oops: desole je ne sais pas . :jedwouhor:
Bbr
Bonsoir KY260,
KY260 a dit:
[attachment=0]IMGP2380.JPG[/attachment]
à votre bon coeur
Bon si j'ai bien compris le schéma :
- Le bobinage principal est entre U1 et U2
- Le bobinage de démarrage entre Z1 et Z2, il comporte un contact centrifuge et selon le sens de rotation désiré tu branche le condensateur de démarrage (valeur ?) entre U1 et Z1 ou Z2 et l'autre coté de l'enroulement de démarrage à U2.
Jusque là tout est normal pour un moteur 220 mono. :mrgreen:
Il faudrait que tu vérifies les enroulements à l’ohmmètre, il est possible que le contact centrifuge ait un pb (classique) et dans ce cas Z1/Z2 = infini = pas d'enroulement de démarrage = démarre pas (mais tu peux le lancer à la main si c'est un petit moteur... pour vérifier qu'il tourne normalement à vide, en clair que l'enroulement principal n'a pas de pb). :wink:
BErtrand
Labobine
Il y a surement quelque chose qui vous a échappé car le schéma est clair :
1er sens de rotation
Le secteur est branché entre u1 et u2
Le condensateur entre u1 et z2
la barrette (ou un fil) entre z1 et u2
2ème sens de rotation
Le condensateur entre u1 et z1
la berrette entre z2 et u2
KY260
merci à vous deux, je vais tester dimanche, je ne peux avant.
pour la "continuité", j'ai testé à l'ohmmetre, sans relever les valeurs, mais je n'ai rien d'infini.
donc, j'ai du cafouiller. :oops: :oops:
de toute façon, je n'aime pas les monos, je prefere les tris, c'est plus simple, mais là, c'est pour faire une surprise à un copain qui n'a pas le tri, alors, je m'y colle, avec votre aide precieuse.
je vous tiens informé, des que ça demarre.
Labobine
re,
Est-ce que tout bêtement vous n'avez pas oublié la barrette ?
ppt
le truc au milieu du dessin, c'est un contact centrifuge ?
faut deviner :lol:
Labobine
Le "truc" est bien un contact centrifuge.
KY260
non, je n'avais pas oublié la barette, mais je ne l'ai surement pas mise au bon endroit.
KY260
bon, ça marche, j'avais cablé comme une nouille.
merci Gerard et Bertrand
springer
springer
springer
zeppelin54
zeppelin54
christian pavese
