Branchement d un codeur d'un servo moteur MOVING
  • Auteur de la discussion TiTTaN
TiTTaN
merci en core phil,
Donc je peux commander ceux que gaston m'a recommandé:
http://cgi.ebay.fr/Leadshine-DCS810...661?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19d610099d
et pour l interface de commande, la c est la meme chose ?? c est ca??:
http://www.ebay.fr/itm/360560074441?_trksid=p5197.c0.m619
Désolé si mes questins semblent idiotes, amis je me lancent des les CNC, beaucoup de données a traiter ( un peu trop pour moi defois :lol: ) c'est pour ca que j'ai besoins de vos coneils pour pas faire de boulettes lors des achats
J'ai deja pas mal avancés sur le bati de ma machine:
https://www.usinages.com/threads/modification-dune-machine-en-cnc.46206/
mais l'electronique, je peche un peu, j'ai un Diplome d'electrotechicien à la base.
Merci encore a tous ceux qu'il m'apporte leur aide
j'ai le meme set , enfin l'alim et les drivers moteur , commander en plus moins 10volt , et pour les exploiter avec le pc en step dir j'ai mis donc des encodeur quadrature sur les moteur et mis des carte yapsci , dévlopée par max mod ( ici sur le forum ) et ça fonctionne du feux de dieu :wink: , mais pour trouver ses fameuse carte c'est chaud , max n'en fabrique plus je pense , mais les schéma doivent encore exister sur le web :wink:
TiTTaN
merci de ton aide;
J'avais idée de prendre les drivers DCS810, et n'utilisais que les fils de A, A-, B, B- mais pas les autres
si je comprends bien: Je peux exploiter mes encodeurs avec les drivers DCS810, mais pas entièrement?? :| a moins d'avoir une carte yapsci, C'est ca ??
ca devient compliqué d'utiliser des servomoteurs
gaston48
en fait Doc est adepte de Mach3, qui ne sort que du step/dir et qui ne gère pas
de codeur de position.
il a un set d’alim et servo drive avec entrée +/-10 V comme les tiennes et des moteurs qu’il a équipé de codeur.
pour passer de mach3 a ses servo +/- 10V et codeurs, il utilise
une version de la carte-servos-dspic de maxmod , la « YAPSC :10V »
https://www.usinages.com/threads/carte-servos-a-dspic.648/
En fait maxmod a conçu une carte servo du même type que la DCS810 que tu convoites
dont une version sans partie puissance qui permet donc d’attaquer ces vieux
drive avec entrée +/- 10 V …
Beaucoup, je pense, trouve dommage que tu n’exploites pas ces vieux drives
Infranor.
Tu parts sur mach3 ou emc2 ? la suite est fortement conditionné par ce choix .
TiTTaN
j'aimerais sincerement recuperer les variateurs et la puissance, mais mon problème reste la carte de commande, Comment la sunther ? je le vois pas trop!!
rassure moi quand tu dis servo avec +-10V, tu me dis pas qu'il fonctionne uniquement sous ses tensions?? je croyais qu'on pouvait lui envoyer du 70V au pire ?? :roll:
je suis aller voir ton lien, mais touts les liens du le sujet sont mort !! et le peux que j'ai lu, c est du baleze , c'est une tronche la MaX-MoD :shock: :shock:
j'imagine que cette carte est introuvable a l'achat!!
Sinon j'espère pouvoir utiliser Lunix avec emc2
