Branchement contacteur jour / nuit
Discussion dans 'Salon de discussion' créé par tinkerland, 19 Juin 2016.
Statut de la discussion:
  1. tinkerland
    tinkerland Compagnon
    600
    Inscrit:
    21 Décembre 2009
    Localité:
    78 chapet
    Département:
    78130
    Mon chauffe eau électrique récent doit être miss en marche forcée pour faire de l'eau chaude
    j'ai donc changer le contacteur J/N (il a fait 37 ans quand même! marque CEM) pour IMG_0856.JPG u IMG_0858.JPG un contacteur Legrand mais cela ne fonctionne toujours pas
    La seule différence est que sur le CEM la borne 5 est reliée à la borne A1 alors que sur le Legrand la borne A1 est reliée au neutre selon le schéma fourni
    j'avoue que je suis perdu quelqu'un peut il m'aider à résoudre ce problème ?
    merci d'avance
  2. lusi
    lusi Compagnon
    1 481
    Inscrit:
    10 Janvier 2009
    Localité:
    Grand Duché de Luxembourg
    Bête question, ton neutre (bleu ) est branché?
    Autrment dit, tu as une difference de potentiel entre la phase et le neutre?
    Amicalement
  3. tinkerland
    600
    Inscrit:
    21 Décembre 2009
    Localité:
    78 chapet
    Département:
    78130
    oui le neutre est branché entre la borne A1 et une barrette regroupant tous les neutres de l'installation
  4. tinkerland
    600
    Inscrit:
    21 Décembre 2009
    Localité:
    78 chapet
    Département:
    78130
  5. sébastien62
    sébastien62 Compagnon
    544
    Inscrit:
    11 Janvier 2016
    Localité:
    Pas de Calais
    Département:
    62720
    Comment était commandé ton ancien contacteur ? Par le compteur avec un contact interne type heures creuses heures pleines ?
    Séb
  6. sébastien62
    544
    Inscrit:
    11 Janvier 2016
    Localité:
    Pas de Calais
    Département:
    62720
    Re.
    Question bête à mon tour :-D
    Quand tu dis que cela ne fonctionne toujours pas, tu veux dire que ton ballon n'est jamais alimenté ?
    En regardant la photo, ton contacteur est sur position marche forcée, pour faire le rôle de contacteur, il faut mettre le levier sur "auto".
    Sur position marche forcée (I), vérifier tension entre bornes 2,4,6.
    Si ok, vérifier qu'un fil de phase arrive bien au contact du compteur si c'est le compteur qui commande le contacteur..et vérifier qu'une tension est présente après contact du compteur lors de la commutation, tension qui doit aller en A2 si A1 est au neutre.
    Connais pas jour nuit, connais heures creuses , heures pleines mais ça doit être le même truc...
    Enfin voilà , attends ta réponse
    Séb
  7. tinkerland
    600
    Inscrit:
    21 Décembre 2009
    Localité:
    78 chapet
    Département:
    78130
    mon ancien contacteur était commandé par un fil venant du compteur en A2 (ce même fil a été branché en A2 sur le nouveau contacteur) et un shunt rouge entre la borne 5 et A1 (visible sur la photo)
    cette nuit j'ai mesuré qu'en marche auto la sortie chauffe eau n'était pas alimentée c'est pourquoi je l'ai positionné en marche forcée
    En position marche forcée le chauffe est alimenté
    sur le schéma fourni par Legrand il y a un relai de découplage (à l'extrême droite)est ce quelque chose à rajouter à mon installation ou est ce que c'est déjà dans le boitier du compteur EDF ?
  8. sébastien62
    544
    Inscrit:
    11 Janvier 2016
    Localité:
    Pas de Calais
    Département:
    62720
  9. sébastien62
    544
    Inscrit:
    11 Janvier 2016
    Localité:
    Pas de Calais
    Département:
    62720
    C'est déjà le contact du compteur EDF.
  10. tinkerland
    600
    Inscrit:
    21 Décembre 2009
    Localité:
    78 chapet
    Département:
    78130
    est ce normal de brancher A1 sur le neutre alors qu'avec l'ancien contacteur A1 était relié à une phase ?
  11. f6exb
    f6exb Ouvrier
    411
    Inscrit:
    13 Juin 2013
    Le contact du compteur est un contact sec. Si une borne du relai est relié au neutre, l'autre doit être à l'une des bornes du contact du compteur, et la deuxième borne du contact du compteur doit aller à la phase. (éventuellement par l'intéermédiaire d'un disjoncteur).
    Pour vérifier si le contact du compteur est encore bon, débrancher les fils et vérifier à l'ohmmètre que le contact se fait bien durant la période creuse.
    C'est en mono, mais en tri c'est le même principe :
    [​IMG]
  12. sébastien62
    544
    Inscrit:
    11 Janvier 2016
    Localité:
    Pas de Calais
    Département:
    62720
    Re.je viens de voir que le message de ravican à disparu...
    Rebrancher A1 sur une phase (comme l'était sur la borne 5).
    Le neutre arrive au contact du compteur , le fil qui repart à la borne A2 (on coupe le neutre.)
    Bon dimanche
  13. Ravican
    Ravican Apprenti
    51
    Inscrit:
    13 Février 2015
    +1 c'est ce que j'avais écrit mais j'ai supprimé mon message car entre temps notre ami avait posté un shéma et je n'ai pas eu le temps de poursuivre.
    A l'époque le bobinage était amimenté en direct, maintenand on met un fusible de 1A comme sur le schéma de f6exb.
    Clt
  14. tinkerland
    600
    Inscrit:
    21 Décembre 2009
    Localité:
    78 chapet
    Département:
    78130
    J'ai mis un shunt entre 5 et A1 mais cela ne fonctionne toujours pas en auto
    heureusement la marche forcée fonctionne ...
    des idées ?
  15. f6exb
    f6exb Ouvrier
    411
    Inscrit:
    13 Juin 2013
    Le contact du compteur fonctionne-t-il ?
    En retirant les deux fils allant au contact du compteur et en les shuntant, est-ce que le relai colle ?
Partager cette page
