branchement compresseur
  • Auteur de la discussion samy85
samy85
salut a tous
me revoilà avec mon problème de compresseur
ont me la donner et il manquait le condensateur et le pressostat
j'ai acheter un pressostat et un condor voila mon problème je ne sait pas trop ou brancher le condo!
et surtout le pressostat
j'ai une entrée 220 qui rentre dans un inter telemecanique
un autre qui est censé aller au pressostat et un autre au moteur mais apparemment j'ai 2 contacteurs sur le pressostat
une entrée un sortie visiblement il fonctionnais comme ça
faut il que je retire l'inter telemeca et que je le branche en direct sur le pressostat
si joint des photos pour mieux comprendre
desolé mais mes photossont trop lourde
mais n'hesiter pas a me les demander
Labobine
Le pressostat se branche sur le cable noir qui sort du contacteur.
Vous dites avoir acheté un condensateur mais quoi comme condensateur ?
Faudrait voir d'abord le schéma sur le fond du couvercle du cache bornes (je le vois suer la photo qu'il est collé) ensuite il faudrait regarder ce qu'il y a d'inscrit sur la plaque signalétique du moteur et pour finir , faites voir la photo des fils sur le bornier comment c'est branché.
samy85 a dit:
voila ce quil y a d'inscrit sur le couvercle
http://imageshack.us/photo/my-images/850/dscn4776.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/545/dscn4777e.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/687/dscn4775y.jpg/
voila pour ce qui est du condo c'est un 160 200 uf comme ce qui est noté sur la plaque mais sur quelle bornes se met il
Samy, ne pourrais tu pas mettre les photos en direct sur le forum avec le logiciel indiqué, c'est tres facile et beaucoup plus agréable pour suivre une intervention, l'ont peux voir et lire en même temps, pour mon compte l'ouverture via imageshack est un peu longue.
peut être as tu des raisons de faire ainsi.
A+ bernard
Labobine
Tout cela a été bricolé car le branchement actuel est faux et si il a été essayé comme il risque d'avoir fumé.Malgrès la piètre qualité du schéma j'ai réussi à comprendre le couplage.
Le fil bleu (du cable qui vient du contacteur) doit être branché à U1, le fil marron à U2.
Le condensateur doit être branché à U1 et Z2.
Si cela marche vous aurez du bol parceque moi je suis très pessimiste sur son état.
samy85
ok effectivement le neutre je l'ais mis la mais sans savoir!
et je n'ai pas fait de mise en route
ok pour le branchement du secteur et du condo
maintenant il ne reste plus que le pressostat
sur le pressostat que j'ai acheter il y a un entrée et une sortie ou doit je branché mon câble qui va a l'inter
télémécanique pour ce qui est du condo il ya t'il une polarité a respecter et également quel section de câble peut on mettre pour le câbler au bornier
désole pour les photos je n'arrive pas a telecharger le logiciel
je vous remercie beaucoup pour toute vos reponses (surtout la bobine)
vous etes super!!!
Labobine
re,
Le condensateur n'a pas de polarité.
Pour le pressostat s'il il y a 3 contacts on en utilise qu'un seul (fil bleu et fil marron du cable).
samy85
ok mais ou sur l'entreé ou la sortie et aquoi vas servir la terre
Labobine
re,
Vous pouvez aussi raccorder ce fil de terre à la masse du pressostat.
Je ne comprends pas votre histoire d'entrée et sortie, il s'agit simplement de prendre un seul contact donc une entrée et une sortie du même contact.
Labobine
Ce post m'est passé à côté pourtant je "ratisse" ici matin et soir.
Vous enlevez tous les fils actuels et vous branchez le fil marron à 1 et le fil bleu à 2 (le jaune est la terre)
Lorsque l'on commande le moteur par un contacteur on n'utilise qu'un seul contact du pressostat en l'occurence le contact 1/2
desmo-phil
Général ADAM BA25
Ber13
Bambi
rebarbe
rebarbe
mougp09
mougp09
mougp09
