Branchement commandes tour
  • Auteur de la discussion tinkerland
tinkerland
je viens d'acquérir un tour Vuilleumier VF 250 que je vais chercher samedi mais sans commandes électriques sauf les boutons marche avant, arrière et stop.
Je cherche donc à faire le branchement mais je suis loin de tout comprendre et avant de faire n'importe quoi je me tourne vers les spécialistes s'ils peuvent m'aider je les en remercie par avance.
Voici la photo de ce que j'ai commencé vos observations et commentaires seront les bien
venus
Roland DENIS
Bonsoir ou lalala je crois très incomplet ce petit montage un petit croquis pourrait te rendre service alors je veux bien te le faire ce soir et te le joindre via MP si cela te convient
envois un MP a plus
doul
Salut, quitte a utiliser plusieurs couleurs de fils, c'est mieux de réserver une couleur par fonction, surtout pour un éventuel futur dépannage ou modifications :
- 3 lignes de puissance
- alimentation basse tension
- commande base tension
Encore mieux étant les numéros a clipser sur les fils, au montage quand on branche les fils un par un on s'y retrouve, mais une fois que tout est câblé ce n'est plus la même histoire.
slouptoouut
même remarques, auquel j'ajouterais quelques critiques supplémentaires :
Ne mettez surtout pas sous tension le montage tel quel :!: ça ne peux pas fonctionner correctement ...et en plus vous risquez de plus ou moins graves accidents :grilled:
-le montage tel que photographié, est très incomplet (s'inspirer du schéma donnée en dessous par leroy50570, la partie puissance est bonne, mais pas la commande ...manque des fusibles pour le transfo, manque des connexions entres boutons et contacts d'automaintien ...)
-ce montage comporte en plus de grosses erreurs (le fil rouge en bas a gauche du thermique ne doit surtout pas rejoindre l'une des phases du 380v en amont :mad: mais doit rejoindre le 24V en aval du transfo ... les bobines ne doivent pas être en parallèle :oops: )
-il conviendrai de repérer les connexions (clips ou bagues repères, ou a défaut 'scotch d'électricien+stylo feutre ...ce n'est certe pas indispensable, mais pour s'y retrouver dans 10 ans , ou si quelqu'un d'autre doit intervenir , c'est quand même mieux :???:)
sloup
slouptoouut
ce n'est pas sur le schéma, mais sur la photo, de tinkerland , qui veux ré-électrifier son VF250, que je signale ces erreurs et ommisions !
Les connexions et les protections sont bien OK sur le schéma, mais sur la photo en début de ce topic, le montage est incomplet, et seule la puissance a une protection (disjoncteur magnétothermique téléméca) la commande n'est pas protégée (pas de fusibles en amont ni en aval)
sloup
tinkerland
Merci pour tout ces renseignements et en particulier à Roland Denis pour les schémas qu'il m'a procurés
la photo présente une maquette c'est pourquoi les fils sont de différentes couleurs afin de les suivre plus facilement
je vais donc refaire une maquette en suivant vos conseils n'hésitez pas à critiquer car j'aspire à progresser et il y a de quoi faire !
tinkerland
voila j'ai refait une maquette que je vous soumets avant branchement definitif la semaine prochaine
peral
Pourquoi les schémas en MP ? Le forum étant un lieu de partage j'ai du mal à comprendre ce choix de correspondre sur ce sujet en MP.
slouptoouut
c'est peut être parce, pudiquement , il n'ose pas envoyer un schéma pouvant contenir une (ou plusieurs) erreurs ? (peu probable quand même ...)
Ou alors, c'est le résultat d' un coup de doigt au mauvais endroit , ou une mauvaise utilisation du forum par un internaute complètement néophyte (a mon avis plus probable ...)
Roland DENIS
Bonsoir, non car ce ne sont point des shemas eletrotechnic mais deux croquis ou plutôt dessin représentant les contacteurs et en couleur les fils a cabler une simplification aspec complètement pratique
que TINKERLAND a comprit juste pour rendre service car le shemas est sur ce post très judicieusement mis par leroy 50570 mais si d'aucun le souhaite pas de pb
tinkerland
les croquis de Roland Denis ont l'avantage d'être compréhensibles par un néophyte comme moi alors que les schémas techniques me sont d'aucune utilité car je n'y comprends absolument rien sans légende.
Encore un grand MERCI Roland Denis pour ton aide précieuse et à tous pour avoir pris le temps de participer ce qui rend ce site si précieux
Rédacteur
C'est sûr qu'il n'y a que toi qui peut les comprendre vu que nous autres on ne les voit pas :oops: ...
Dommage quand même ... car en l'état le post ne sert à rien ... pour les autres qui sont (ou seront) dans la même misère que toi tu étais :roll: ...
doul
On peut ajouter aussi le fait d'exposer en public permet de corriger d’éventuelles erreurs ou oublis.
tinkerland
avec l'autorisation de l'auteur Roland Denis je joins les schémas qu'il m'a fait parvenir
qu'il en soit mille fois remercié puisque mon tour fonctionne
En espérant que cela soit utile à d'autres électriciens amateurs !
bon Week end à tous
Roland DENIS
Bonjour cela ne fera point plaisir aux puristes mais le seul objectif est de te rendre service .
tinkerland
les puristes c'est bien joli mais les néophytes ont aussi le droit de vivre et d'usiner et je suis très content que tes schémas m'ont permis de brancher mon tour
je ne te remercierai jamais assez car s'il y a des commentaires en tous genres tu es le seul à avoir répondu à ma demande de façon satisfaisante
Rédacteur
Bravo pour les schémas, et pour ce coup de main parfaitement réussi dans l'esprit d'entraide du forum :prayer: !!
En tout cas, moi ça me fait bien plaisir :wink: !!
matocaz
Je rejoins @FB29 dans ses propos! :smt041
Francesou43
Lionel Risler
françois44
françois44
kakawette
kakawette
gerard crochon
gerard crochon
EncoreUnPseudo
