dom600
J'ouvre ce post car je n'ai pas réussi à trouver l'information sur le Net
J'ai récupéré un moteur brushless sensored (marque Toward pro BL540ST) pour faire des tests avec un contrôleur perso...
le problème c'est que je pensais trouver 5 fils au niveau des capteurs (Alim, masse et les 3 fils des capteurs à effet hall) et il y en a 6 ! (encodeur quadratique 5 fils aussi ...)
Je cherche donc un datasheet, des infos sur le type de capteur utilisé sur les brushless de modélisme (en espérant que ce soit normalisé...). Ou alors si une âme charitable possédant un contrôleur pour moteur brushless sensored pouvait me donner les tensions d'alim des capteurs? Je pourrai ainsi faire des tests avec un oscilloscope.
Merci à tous.
Merci à tous.
