branchement altivar18 et 58
  • Auteur de la discussion hp=360
mauriceetjeannine
j'ai refait des essai en faisant attention au bruit du moteur. Il semble le moteur siffle des qu'il commence a tourner jusqu'a ce qu'il s'arrete completement. Ce ne serait donc pas du au variateur. Cela pourrait etre du au fait que je fait tourner un moteur 380 en 220?
cordialement,
jcma
A-tu couple le moteur en triangle ? (Sous reserve que celui-ci soit un 380/220V, en cas de doute une photo de la plaque serait la bienvenue).
PS
Un petit sifflement du moteur n'est pas anormal avec un variateur, il se produit un phenomene de resonnance a certaines vitesses de rotation.
Jean-Charles
mauriceetjeannine
jcma a dit:
PS
Jean-Charles
je n'ai pas changer le couplage. Faudra que je fasse l'astuce de "Labobine" car le bor,ier ne permet pas de changement. Donc pas d'inquietude popur le sifflement....
merci de votre aide,
ravimade
J'ouvre à nouveau ce post suite à l'utilisation d'un ATV18 pour ma perceuse taraudeuse Précis.
Je tiens juste à dire que l'électricité n'est pas mon truc :wink:
Voilà donc le schéma électrique que je souhaite mettre en place.
Les questions portent sur la sécurité. Pensez vous que la BAU est suffisant ?
Merci !
jlchaps
Bonjour ...
Je suis en train de faire les branchements d'un Altivar 18 et la notice indique qu'il faut un potentiomètre de 10k et moi j'en ai de 5k de récup... est-ce que ça pose vraiment un problème ? J'ai trouvé en récup un boîtier complètement câblé avec un Altivar 18 moins puissant et le potentiomètre est à 2K et ça marchait...
masseykubota
Bonjour ...
10 c'est ce qui est recommandé pour ne pas prendre trop de courant sur l'alim 10V. Il vaut mieux mettre ce qu'ils disent mais en attendant de trouver mieux tu peux mettre.
osiver
La réponse a été donnée sur l'autre fil, non ? :???:
Hubert86
Voivi le schema de raccordement d'un convertisseur de fréquence, tu peux remplacer le tri par du mono, également le transfo n'est pas obligatoire si tu prends un contacteur 220VAC, mais en amont tu dois avoir un disjoncteur courbe D, non présent ici. l'AU c'est S2, S1 est la mise sous tension de ton variateur; Le M/A est cablé sur le variateur
jlchaps
Merci les précisions... oui j'ai posté aussi ici car tout le monde ne suis pas forcément tous les posts ...
springer
springer
springer
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
