branchement 3 phases sur moteur
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par ZAPJACK, 20 Septembre 2014.
  1. ZAPJACK
    ZAPJACK Compagnon
    2 213
    Inscrit:
    4 Juillet 2010
    Localité:
    Namur (B)
    Voilà mon soucis.
    J'ai un moteur triphasé mais pas le schéma 220/380
    Je ne sais donc pas s'il est branché en 3/220V ou 3/380V.
    Y a t il un moyen pour s'y retrouver?
    C'est un moteur Georgii Kobold KOD 524 220/380V VDE 0530
    3 jaunes sont ponté et 3 verts vers les 3 phases. Le neutre n'est pas branché
    Suis-je donc en 220 ou en 380?
    Merci pour vos lumières
    LeZap
  2. pinou29
    pinou29 Compagnon
    1 349
    Inscrit:
    18 Mars 2009
    Localité:
    Toulon ( Var )
  3. sim
    sim Apprenti
    144
    Inscrit:
    3 Juillet 2007
    Localité:
    94300 vincennes
    tu aurais une photo de la plaque moteur les vieux moteur peuvent etre 220V en etoile
  4. pinou29
    pinou29 Compagnon
    1 349
    Inscrit:
    18 Mars 2009
    Localité:
    Toulon ( Var )
    Re.
    Effectivement, je confirme ce que dit sim mais dans mon empressement je n'avais pas vu la première phrase "J'ai un moteur triphasé mais pas le schéma 220/380"
    Mais quoi qu'il en soit, c'est un branchement étoile.
    Bernard.
  5. ZAPJACK
    ZAPJACK Compagnon
    2 213
    Inscrit:
    4 Juillet 2010
    Localité:
    Namur (B)
  6. sim
    sim Apprenti
    144
    Inscrit:
    3 Juillet 2007
    Localité:
    94300 vincennes
  7. sim
    sim Apprenti
    144
    Inscrit:
    3 Juillet 2007
    Localité:
    94300 vincennes
  8. ZAPJACK
    ZAPJACK Compagnon
    2 213
    Inscrit:
    4 Juillet 2010
    Localité:
    Namur (B)
  9. sim
    sim Apprenti
    144
    Inscrit:
    3 Juillet 2007
    Localité:
    94300 vincennes
  10. heidi
    heidi Compagnon
    2 050
    Inscrit:
    12 Novembre 2009
    Localité:
    doubs besancon
    L'idéal serait de le faire tourner tel quel sans le neutre sur un ancien réseau 110/220;il doit atteindre rapidement sa vitesse nominal et avoir sa puissance
    si il est poussif essaye sur le réseau actuel;en cas d'erreur il va rapidement chauffer(au bout de 10 bonnes secondes)
    A coté du nom du constructeur il y a gravé220/380;pour moi c'est un moteur pour le réseau actuel donc pas de soucis je l'essayerais tel quel;il est en étoile avec les 3 jaunes pontés ensemble
    Si tu doutes encore les bobineurs ont des générateurs à tension variable;en moins d'une mn il te dira car il va mesurer l'ampérage sur les 2 tensions; si tu as la chance d'en avoir encore un dans ta zone va le voir;c'est des gars sympas comme notre"gérard" :-D
    Avant de le crâmer il faut quand même insister un peu :sad: tu ne risques pas grand chose à l'essayer comme ça
    A bientôt :wink:
  11. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 373
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Avertissement:
    niveau 2
    Bsr ,
    Zapjack : "C'est un moteur Georgii Kobold KOD 524 220/380V VDE 0530"
    Le point etoile est constitué par les 3 fils jaunes ensemble .
    Si ton reseau est semblable au notre : 3 phases + 1 neutre ( 400 v entre phases )
    Avec ces indications , il est prevu pour etre alimenté avec les 3 phases du reseau , sur les 3 fils verts .
    Il ne faut pas raccorder le neutre .
  12. ZAPJACK
    ZAPJACK Compagnon
    2 213
    Inscrit:
    4 Juillet 2010
    Localité:
    Namur (B)
  13. pinou29
    pinou29 Compagnon
    1 349
    Inscrit:
    18 Mars 2009
    Localité:
    Toulon ( Var )
    Bonjour.
    Au vu de la plaque, je dirai moteur branché en étoile (déjà dit) donc prévu pour fonctionner en 380.
    Bernard.
  14. ZAPJACK
    ZAPJACK Compagnon
    2 213
    Inscrit:
    4 Juillet 2010
    Localité:
    Namur (B)
  15. pinou29
    pinou29 Compagnon
    1 349
    Inscrit:
    18 Mars 2009
    Localité:
    Toulon ( Var )
    Et donc, quel branchement, quelle tension ?
    Bernard.
Chargement...
Partager cette page
