Boulons "au format electronique"?
  • Auteur de la discussion aler
aler
J'ai un petit doute.
J'ai un petit multimètre de table schlumberger, et des écrous de fixations qui sont certainement au format proche du M4. J'ai fait des essais avec beaucoup des vis M4 qui me venaient sous la main et ça ne passe pas au bout de 1 ou deux tours. Ca coince. Y'a comme un problème, serait un pas "spécial électronique" ou un pas en pouce?
Est-ce que quelqu'un pourrait me renseigner pcq je sèche la dessus?
Q: Je trouve mes vis où?
Le premier qui me dit: "Chez le marchand", je me tranche la gorge et je me jette dans le premier fleuve qui vient. Je ne peux pas fixer mon multimètre. Pour l'instant c'est scotché mais ça tient mal. Et de temps en temps bah da dam, tout se casse la... Ca fait pas sérieux!
Merci des infos
Aler
gégé62
si c'est bien du 4 mm, le pas normal est 0.7, mais on trouve aussi souvent du 0.75.
ilfaitvraimentbeau
gégé62 a dit:
oui, tout à fait c'est l'ancien système, si c'est cela je peux sans doute te dépanner.... :wink:
PUSSY
Lexique
J'ai en stock des écrous de 4x75.
Je peux t'en envoyer quelques uns. Si ça marche, tant mieux, sinon il faudra
voir où est le problème.
Donne moi le nombre et ton adresse par MP.
PUSSY.
aler
Re-
J'ajoute que les deux écrous sont en bronze ou en laiton, en tous cas c'est bien orange. L'appareil date des années 70 ou début des années 80.
C'est une info que vous me donnez. Mais bon je peux aussi aller chez mon brico d&peau du coin pour voir. AMHA ils vont me prendre pour un :cry:
Décidement on est jugé et on passe pour des incompris
cordialement
aler
JeanYves
Bsr ,
Probablement de la visserie " informatique " , c à d toute la bigaille qui sert à assembler nos tours et les accessoires ...
Vis : Ø 2.8 x 40 f/p ou Ø 3.4 x 32 f/p
melangé avec du metrique M 3.5 x 0.60
Bbr
Ça m'étonnerai beaucoup que tes écrous soient en SI (4x0,75) car dans les années 70 l'ISO avait déjà remplacé le SI. :shock:
Par contre il y a de fortes chances que tes écrous soient en filetage unifié (filetage américain comme sur les PC) genre 8-32 UNC. :x
Regarde là : http://www.hpceurope.com/docFichesTechniques/Filetages.pdf
Bertrand
pierrepmx
Est-ce que ça ne serait pas du M4x0.5 (pas fin ?)
JeanYves
Bsr ,
Y a t-il un pb à remplacer les ecrous aussi ??
Les pas fins normalisés commencent à M8 x 100 .
michelfrance
L'industrie électrique et électronique utilise souvent des filetage BA (British Asociation). Cela ne serait-il pas du 3 BA (diamètre extérieur 4,10 mm pas 0.73 mm) ? Pour te rasurer, cela se commande facilement par internet.
albatros_del_sur
Dans les années 70/80 les magasins des grandes usines regorgeaient encore de vis et écrous aux anciennes normes. Mais aussi de visserie américaine destinée au matériel avion. Le mieux est de vérifier le pas avec une jauge à filets. Inutile d'aller à brico trucmuche, ils n'auront pas les anciennes normes, ni les pas américains. Au mieux on y trouve des vis et des écrous M4 ce qui semble le plus proche des vis présentes sur le matériel. Moi je ne m'embêterai pas je changerai la vis et l'écrou. Il est possible aussi de se faire un écrou au bon pas si on est l'heureux propriétaire du taraud qui correspond.
bois.debout
albatros_del_sur a dit:
...Dans les années 70/80 les magasins des grandes usines regorgeaient encore de vis et écrous aux anciennes normes. Mais aussi de visserie américaine destinée au matériel avion...
Dans ces années-là, le matériel Heathkit / Schlumberger était de fabrication américaine (Hi-Fi, mesures, et surtout radio-amateur).
On peut supposer que la visserie aussi était américaine !
albatros_del_sur
bois.debout a dit:
C'est vrai, mais comme le matériel était bien préparé, il y avait tout ce qu'il fallait et on ne se posait pas de question. Le tout était de ne pas égarer les pièces.
Aujourd'hui, il est souvent plus facile de changer la vis et l'écrou que de chercher vainement ce que c'est comme norme.
JeanYves
jajalv a dit:
Salut JeanYves,
JeanYves a dit:
ça commence beaucoup plus petit:[attachment=0]FILETAGE METRIQUE ISO.pdf[/attachment]
Bonne journée.
jajalv
Bsr ,
C'est normalisé mais tu ne trouveras pas de vis inferieur à 8 dans le commerce .
lumberjack
lumberjack
Rattrapage de jeux
ingenieu59
ingenieu59
ingenieu59
part's-and-co
part's-and-co
part's-and-co
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
biscotte74
kiki86
kiki86
Merlo18
Merlo18
Merlo18
