Boule de 5mm de diametre
  • Auteur de la discussion ppbalou
ppbalou
J'ai 8 petite transmissions pour les roues d'une maquette , 25mm hors tout ,
qui sont terminées de chaque cotés par une boule de 5mm de diamétre
elles mêmes percées d'un trou de 2mm qui reçoit un axe .
Peut on , et comment , se servir d'une fraise de forme 1/4 de cercle pour faire
ces boules ou si vous avez mieux .....
A vous lire ppb
jeje_03
Alors perso, plutot que de faire les boules, j'essayrais de partir de billes de roulement que j'essaierais de percer.
Pour çà il faut arriver à immobiliser la bille...
je tenterai un support genre une tige de 10 que tu perces à 5,5mm sur 1 cm, ensuite une fente en travers de maière à pouvoir reserrer avec un collier...
LA tige de 10 dans l'etau de fraisage, bien vertical. Foret à centrer de 1mm puis perçage à 2.
j'ai reflechi en meme temps que j'ecrivais... donc ce n'est qu'une idée.
Reste à savoir si question dureté, les billes de roulement çà peut se percer facilement. je sais que les cages çà s'usine plutot pas mal...
gaston48
C'est esthétique ou ça a une vocation fonctionnelle, pour une rotule par exemple ?
ppbalou
Bonsoir GéGé , Gaston48
J'ai essayé sur des billes de roulement a bille detrempes , de percer a 2mm mais j'ai renoncé ,forets ou fraises cassées en mois de deux ,
l'acier est vraiment trop dur....en plus souder les 2 billes sur une tige de 3mm et respecter la côte de 28.4mm """et oui sinon soit ça coince ,
ou quand je tourne les roues ça sort des logements "" c'est galére..
ilfaitvraimentbeau
bonsoir,
il y a déjà un moment j'avais "détrempé" des billes de roulement de diam 8 en les laissant dans les braises d'un bbq et en les récupérant le lendemain
pour les percer je les avais mise dans le mandrin à pince en ayant pris la précaution de meuler un méplat et ça a marché impec
ppbalou
bonsoir,
DEs billes de 5 c'est vraiment petit et la soudure le vrais bazard
Je pense que en prenant un morceau de rond de 5mm coupé a la bonne longueur et en faisant les 2 boules ce sera plus facile
Ici a cote de Veules les roses il pleut et vous.........
ilfaitvraimentbeau
à côté de Rouen c'est pas mieux....
jeje_03
Effectivement avec un petit méplat çà doit aider.
est ce que tu as bien utliiser un foret à centrer pour pointer? Je veux dire, esce que les casses de forrets sont due à l'acier trop dure, ou au fait que le foret rippe sur la bille en debut de perçage?
D'autre part, est ce indispensable d'effectuer une soudure? Est qu'un simple collage à l'epoxy ne solutionnerai pas ton probleme ( bille de roulement ou pas) ?
kiki86
ce type de billes existent dans le commerce en laiton
TARTAIX ou WEBER
ppbalou
Bonjour JeJe 03
J'ai bien utiliser un foret a centrer et il faut appuyer trés fort pour commencer a percer et bing la pointe casse...
pour le collage a l'epoxy le couple developpé est trop important
les arbres fournis d'origine en alu arrivent a se tordre juste derriere la boule et c'est la casse
quand tu vois les arbres de transmission des camions , radio commandés tout terrain , qui sont en acier et en général
d'un Ø de 8 a 12mm tu comprend pourquoi le miens qui sont de 3 mm alu ne resiste pas longtemps
A bientôt
ppbalou
TARTAIX ou WEBER
Effectivement je n'avais pas penser au laiton , mais il resteras le probleme de la mise en place pour l' alignement des boules
avec l'axe pour la soudure et la soliditée a la torsion...
jeje_03
humm autre idée, esce que tu as regardé le diamètre des boules des chainettes de chiotte ancien?
genre çà
http://www.scrapmalin.com/perles/p-chaine-boule-o-5-mm-argente-vieilli-1-m-117461.html
bon là c'est pas de la chaine de chiotte... truc deco machin truc, a vérifier si c'est pas du plastique... mais au moins c'est " prépercé"
Autre piste, http://www.fousdanim.org/forum/viewtopic.php?t=8457&f=9
Visiblement il y a de la bille taraudées qui existe pour les percing et autre bijoux
ppbalou
genre çà
Je vais essayer les billes de percing taraudées , je ferrais les arbres en acier pil poil a la bonne longueur et ensuite une brasure et
y a plus qu'a essayer pour voir la solidité
Encore MERCI a vous tous pour vos bonnes idées
A bientôt , je vais faire les courses avec bobonne
kiki86
re
si les billes sont taraudées tu filete ton axe et tu bloque au LOCTITE
rvbob
Ou alors usiner avec un barreau affûté en 1/4 de cercle
caramel
ktm63
