Bougies d'allumage au 1/6
  • Auteur de la discussion MOWOG
MOWOG
Qqun a t-il connaissance de l’existence de bougies au 1/6 et si oui, où peut on se fournir.
Merci.
:wink:
fab 45
bonsoir j'ai connaissance de bougie 1/4 32 la meme dimension que les glow
MOWOG
fab 45 a dit:
Non, une bougie au 1/6 a un diametre de: 2.33 alors que celui d'une au 1/4 est de 6.35mm.
:wink:
ZAPJACK
A 2mm!! Glups!!
Il me semble que a cause de ce faible diamètre l'arc risque de se former ailleurs, c-à-d dans l'isolant ou me gourre-je??
Perso 6.35 c'est le minimum que je connaisse
Parle tu d'un allumage par étincelle, glow ou basse tension??
Perso je construit actuellement un moteur avec allumage BT et l'électrode a un diametre d'environ 2mm
Sur quel moteur est ce monté??
SVP un peu plus d'info
LeZap
remi
Essaies là:http://www.miniplanes.fr/moteur-thermique-c-48.html
1/6 tu penses que ça existe?
jacques maurel
bougie
il faut la fabriquer! voir sur le site sherline.com il y a un moteur (en photo) alésage 6.35 course 6.35 quatre temps!et même un 5 cylindre en étoile!
MOWOG
remi a dit:
Je ne sais pas si cela existe.
C'est pour mon V12 au 1/6.
:wink:
MECAJACK
Bonjour ,
pour mes petits moteurs de construction perso, en ce qui concerne la bougie
j'achète des bougies à étincelles "saito" chez topmodel . Elles sont au pas 1/4 6.32 (GLOW PLUG).
Ensuite il suffit de trouver le taraud qui va bien .
J'aurais aimé les fabriquer moi même , mais je n'ai pas trouvé d'isolant
qui resiste bien à la température . Les anglo-saxon utilise du Corian , mais je n'en trouve pas...
Voilà , si ça peut aider ..
à bientôt.
3litresourien
Trouver la bonne bougie avec le bon indice thermique doit être assez coton non?
fab 45
pour meca jack , as-tu essayé la bakelite pour ton isolant ? possibilité de te fournir un p'tit morceau pour essai si tu es veux . :-D
biscotte74
marktwo
marktwo
marktwo
Jack bel
springer
hazet
jungo1
gerard06190
champimatic
bariquand
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
